Stránka 1 z 3
REL/Tesla Signal - slabé záporné napětí pro magioko
Napsal: 08.07. 2023, 08:43
od radekh
Dobrý den, zprovoznil jsem šasí a poslední, co nefunguje je magioko EM11, svítí, ale nehýbe se na žádném vlnovém rozsahu (elektronkou to není, zkoušel jsem jich několik a všechny se zde chovají stejně a v jiném rádiu fungují). Problém je nízké záporné napětí. Na EBL je (podle jiného podobného rádia) OK, kolísá cca -0,9 až -1,5V při silné stanici. Za mezifrekvenční cívkou se ale nezesílí (jako u jiného podobného rádia), naopak je slabší (pouze když odpojím C37, tak stejné jako na EBL), je max kolem -1V (i při odpojení R8) a za R8 už jen -0,5 až -0,8 a za R7 na magioko je také jen řádech desetin a hýbou se jen setiny, což s okem nehne. Odpory na R19 a R20 na magioku jsou také Ok (napětí na lampě: 3,4 jsou kolem těch 20V a 20něcoV a 7 kolem 300V). Téměř všechny součástky v AVC jsem zkoušel měnit (už i celou NF jsem dal všechny svitky nové nebo zkoušel měnit) a nemá to vliv, R7, R8, C37,C31 vše ok. Neměnil jsem jen C36 a C38 (reálně má 174pF namísto 190pF), abych úplně nerozladil mezifrekvenci. Může být příčína pouze případně rozladěná mezifrekvenční soustava (na to zatím nemám nástroje) nebo kde hledat problém? Rádio jinak hraje pěkně, ECH21 i EBL21 jsem také zkoušel jiné a pořád se to chová stejně.
Schéma
http://www.oldradio.cz/schemata/tssignalsn.pdf
Moc děkuji, už mě nic nenapadá, co zkoušet.
Re: REL/Tesla Signal - slabé záporné napětí pro magioko
Napsal: 08.07. 2023, 16:16
od Milan155
Netrap se s tím, příčina je zřejmě slabý signál , zkus , máš-li generátor , pustit do anténního vstupu signál
cca desítky mV. Oni totiž páni konstruktéři nikde nenapsali, že udávaná citlivost rádia nemá s "pohybem"
magioka žádnou souvislost , tj. přijímač už může hrát, ale magioko se pohne až při daleko silnějším signálu - a ten už teď tady není. A navíc je to "zpožděné" viz funkce AVC .
Napsal: 08.07. 2023, 19:37
od hejnej
Me se magioko na tomto nedavno ozivenem radiu pohybuje.
Na DV u ne moc uz u nas silne polske stanice lapene na kus dratu.
Akorat moje EM11 uz moc nesviti.
Napsal: 09.07. 2023, 14:42
od hejnej
Tak jsem na rozsahu DV u meho Signalu dal na te polske stanici za R8 digitalni multimetr.
Pri nenaladene stanici je tam asi -0,6V a pri naladene zhruba -1,6V max (lita to).
Jak rika Milan155, asi to bude slabym signalem.
Napsal: 09.07. 2023, 23:30
od ranlos
Rozladěná mezyfrekvece to může dělat.
Edit:Píše se mezifrekvence Radku
Napsal: 10.07. 2023, 06:13
od Milan155
Tak jistě, nejen mezifrekvence, ale i rozladění vstupních obvodů , špatný souběh lad. kond. třeba jako následek
mechanické poškození/ohnutí desek , vadného padingu atd. Ovšem autor uvádí v prvním příspěvku , že mu rádio hraje "dobře" . Já třeba u nás chytím přes den na SV slabé Maďary , které s magiokem nehnou , a rádio
Dechovka, které hraje "poslouchatelně" ( myslím tím signál, nikoliv žánr
) a magioko se pohne tak o 1 mm.
DV jsou tady prakticky hluché , v šumu mám Poláky . Magioko se občas tváří jako funkční na KV , kde některé cizí stanice ( Rumuni, Čína pro Evropu apod.) s ním hýbou slušně , ale to bych spíše přičítal náhodnému vyladění
náhradní drátové antény na danou frekvenci. V podstatě stejně se takto chovají všechna "pečlivě sladěná" rádia s magioky . V noci je to lepší , ale to obvykle spím
Napsal: 10.07. 2023, 12:55
od radekh
Moc děkuji všem za rady
Vyplývá mi z toho, že rádio bude nejspíše rozladěné. Toho jsem se bál, na to nemám zatím přístroje ani generátor, ale je to další výzva si je pořídit a naučit se slaďovat. Nejvíce jsem se těšil na to oko (chtěl jsem ho mít funkční i na rádiu s loktalovými elektronkami). Mám to štěstí, že bydlím kousek od vysílače Country rádia ze Zbraslavi, který ještě vysílá 20kW (např. na Empu451 se stejnou anténou oko Em4n ukazuje skoro maximum). Napsal jsem to asi špatně - rádio sice už hraje dobře, na to že se ho x-měsíců nedařilo rozehrát vůbec, ale jen s pořádnou anténou a na maximální hlasitost. Na kus drátu bude v porovnání s jinými rádii asi slabší. Vliv u SV možná bude mít i přetržená cívka KV2, kterou jsem zatím přemostil, aby mi SV a DV vůbec šly (jsou až za ní). Ale oko neukazuje ani večer na silné stanice na KV1, což je cívka na začátku.
Napsal: 10.07. 2023, 16:38
od Milan155
Co je to vlastně za rádio ? Asi jsem v textu značku přehlédl, blbě vidím.
Napsal: 11.07. 2023, 19:56
od radekh
Dal jsem to jen do nadpisu. Rel Signal, verze ještě neTesla s řadou elektronek ECH21. Ještě mám doma jedno obdobné šasí z ústředny, původně na díly, které má trochu jiné zapojení. Tak možná nakonec zkusím ještě vše zase přeházet a zprovoznit do bedny to druhé šasí, jestli nebude nakonec lepší. Ale moc děkuji všem za příspěvky, aspoň vím, že bez VF generátoru, už nemá cenu se dál zatím snažit.
Napsal: 11.07. 2023, 20:09
od hejnej
Zapomnel jsem napsat, ze radio bylo pripojene na uzemneni, jinak byl i na DV ten jediny u me zachytitelny vysilac mnohem slabsi nebo vubec. Uz si nepamatuju. Radio uz jsem premistil.
Mas ho uzemneny?
