Tesla Klasik - výkres rozložení součástek po šasi
Napsal: 10.06. 2022, 19:25
od Milan155
Nemohu nikde najít tento výkres , ani na olradio není. Zatím to renovuji podle výkresu pro Kongres , ale
je tam mnoho odchylek v zapojení i v hodnotách součástek. Výkres pro Kongres mám stažen z oldradia ,
ale bohužel zrovna tento je velice špatně čitelný , zejména typ a číslo součástky. Nemá někdo prosím ten
trošku čitelný výkres / odkaz na něj pro Klasik , v rádiu jsou vidět nějaké úpravy / opravy , takže se v tom velmi špatně orientuji . Díky za tip resp. pomoc.
Re: Tesla Klasik - výkres rozložení součástek po šasi
Napsal: 10.06. 2022, 20:48
od keszeg
Pan Cingel má hezké fotky, může být dobrým vodítkem.
Napsal: 12.06. 2022, 18:16
od Milan155
Vyřešeno, kolega z EB fora mi poslal mailem servisák na Klasik. Bohužel výkres rozložení součástek pod šasi
(narozdíl od příbuzného Kongresu) v něm chybí, no musím si tedy poradit se schematem a málo čitelnou fotkou
šasi zespodu s označením součástek.
Fotky p. Cingela mi nepomohou, u většiny součástek není ani hodnota a u žádné číslo dle schematu . A já to mám bohužel v "nejhustší" oblasti korekcí, koncové pentody a AVC podivně popřepojované/upravené .
Napsal: 18.06. 2022, 10:11
od Peca
Klasik / Kongres není příliš přívětivé rádio na opravu, hlavně nf část a zdroj. Hoří přepínač korekcí, chrastí dvojitý potenciometr. Zato se dobře slaďuje.
Napsal: 18.06. 2022, 14:24
od Milan155
Po výměně hrsti svitků, pár odporů a asi 6 slídových kondů a sladění to hraje na všech rozsazích a dokonce i korekce zdá se řádně fungují . Avšak citlivost není nic moc a na SV a DV to chytá nadprůměrně všudypřítomné rušení. Na KV to hraje pěkně bez rušení, ale kdo by tam co poslouchal...
. Tu horší citlivost pozoruji při sladění mf zesilovače objektivně podle velikosti vst. signálu z generátoru nutné pro těch cca 50 mW na výstupu. Čím to může být, netuším , elektronky změřené všechny přes 80% , AVC ok , napětí na lampách též v normě. Ještě zkusím změřit , jak funguje detekční dioda u EBL21 , při měření elektronky však byly obě diody v normě, ale je to měřeno už před cca třemi roky. Ladí se to dobře , pokud nejsou vadné slíďáky v laděných obvodech , jako že byly . Holt je to ještě o pár let starší než já se svými neduhy .....
