Truhlička EVERNICE
Napsal: 18.11. 2020, 22:13
od ranlos
Znovu vás machry všechny žádám o radu sháním návod na tuhle stavebnici jediné co sem našel je že tam sou A409 4krát ,nejsou zapojeny cívky,přepínače a podobně předem děkuji za vaše reakce.Nedaří se mi sem nahrát více fotek tak sou na faceboku rubrika historicka radia
Re: Truhlička EVERNICE
Napsal: 19.11. 2020, 12:40
Dej sem více fotek v dobré viditelnosti a z více stran, nejlépe i vnitřku v rozdělaném stavu. Takhle se z toho moc nepozná. Tady je něco podobného s více lampama.
https://www.radiomuseum.org/r/evernice_e6bis.html
Nemá ta truhla ještě nějaký písmeno k té Evernici? Třeba E a pod.
Napsal: 19.11. 2020, 12:49
od ranlos
Jan55 píše: ↑19.11. 2020, 12:40
Dej sem více fotek v dobré viditelnosti a z více stran, nejlépe i vnitřku v rozdělaném stavu. Takhle se zo toho moc nepozná. Tady je něco podobného s více lampama.
EVERNICE E4 by to mělo být
Napsal: 20.11. 2020, 16:31
Napsal: 20.11. 2020, 20:32
od ranlos
Nejsem si jistý podle radiomuseum tam sou čtyři A409 a tři lad.kondenzatory na pěti vívodovou lampu není místo
Napsal: 20.11. 2020, 21:41
Jak to, že ne ? A441 má pátý vývod (g1) na patici z boku pomocí šroubku. Pokud se nedochovala, tak se bude velmi obtížně shánět. Jedině ji nahradit, nebo použít jiné zapojení, což se asi už stalo.
Napsal: 20.11. 2020, 22:22
od ranlos
Já tam mám tři lad.kondenzatory a podle radiomusea tam mají být čtyři A409 a tyhle cívky si mislím že tam nepatří
Napsal: 23.11. 2020, 06:09
od Martin 1374
A441 má vývod bočním šroubkem. Byla to elektronka používaná pro stavbu tzv. negadynů, což byly přijímače, které fungovaly s velmi nízkým anodovým napětím. Byla např. i ve vzácném přijímači Telegrafia Weekend. Neshání se zrovna nejlépe, ale nemožné to není. Jednu doma, myslím, mám.
Napsal: 24.11. 2020, 16:48
od ranlos
Děkuji za informace i za návod ale mám pořád pocit že to není ono cívky mají přepínače v sobě tak by měli být vyvedeny do předního panelu a o tu lampu bych měl zájem prodal by ste ji a nebo vyměnil
Napsal: 02.01. 2021, 13:24
od ranlos
Typoval bych že tam bude zapojeni dle fota po malých úpravách
