Rada, neznámý přijímač s šesti kolikovou elektronkou
Napsal: 01.10. 2020, 20:26
od ranlos
mohl by mi někdo poradit s osazením elektronek
Edit: Oprava názvu vlákna 3.10.2020 Honza.W
Re: Rada, neznámý přijímač s šesti kolikovou elektronkou
Napsal: 02.10. 2020, 11:05
od jirka5
Ta tvoje čeština, to je tedy zážitek....
Napsal: 02.10. 2020, 11:35
od ranlos
já myslel že sem na radioforu a né v hodině češtiny
Napsal: 02.10. 2020, 13:00
od Martin 1374
Odkud ta věc pochází? Je z Čech nebo ze zahraničí. S podobnou paticí jsem se setkal u některých anglických elektronek. V českých přijímačích jsem ji doposud neviděl.
Napsal: 02.10. 2020, 15:33
od ranlos
Bylo to nalezeno u nás někde v hospodě všude na součástkách je napsáno RADIETA a LIDORADIO
Napsal: 03.10. 2020, 10:29
od Jano
Elektronky s šestikolíkovou paticí vyrábělo pár výrobců kolem r. 1933 velice krátkou dobu. Je problém zjistit vyráběné typy, natož tu pravou skutečně sehnat. Naštěstí se obvykle dají snadno nahradit obvyklými pětikolíkovými - jestli to tedy chcete zprovoznit. V té době už výrobci montovali rádia na plechová šasi. Váš přístroj je buď modernizovaný starší, nebo stavebnice. Nejlépe bude namalovat si podle skutečnosti schema. Pak posoudíte, co chybí a čím to stylově nahradit.
Napsal: 03.10. 2020, 11:19
od tsf1918
máte moc hezký a cenný úlovek, vše tak z cca 1925.
V radioamatéru č. 4 z 1925 je popsáno jako novinka rádio Kramolin s "tajuplnými" elektronkami Pentatron s 6 nožkami.
To se prodávalo na aukci (ještě je vidět):
https://aukro.cz/prijimac-pentatron-app ... 6958443913
V něm je použita elektronka Kramolin Pentatron VT126 TKD (dvojitá bateriová trioda).
Hádám, že si jej někdo amatérsky stavěl, možná i ze stavebnice.
R.B
PS: že by spíše (dle fotografie v Radioamatéru a stáří součástek v nalezeném rádiu) tato VT123:
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_vt123.html
https://www.hupse.eu/radio/tubes/VT123.htm
Napsal: 03.10. 2020, 12:06
od ranlos
děkuji všem za reaxi kreslím schéma pak ho sem přiložím,budu rád za další příspěvky a omlouvám se za svojí češtinu
Napsal: 03.10. 2020, 18:34
od Martin 1374
Tak tahle elektronka mne nenapadla. Nicméně, pokud by tam původně byla, je to stejně průšvih jako barák, protože je nesmírně vzácná a pokud se někde objeví, bývá její cena velmi vysoká. Takže Vám asi stejně nezbyde jiná cesta než citlivá a vratná přestavba na lampy lépe sehnatelné. Přeji mnoho úspěchů při navracení přístroje do života.
Napsal: 03.10. 2020, 18:50
od Jano
Promiňte - nedávno jsem zápasil s šestinožičkovými nepřímo žhavenými elektronkami v rádiu Ingelen. Zmiňovaná lampa Kramolin je opravdu pravděpodobnější. Její použití je popsáno v Radioamatéru na str. 125, odkaz
http://www.jvproject.cz/Radioamater/Rad ... r_1926.pdf
