Stránka 1 z 4
Napsal: 30.09. 2020, 18:56
od Milan155
Někde jsem četl, že zájem o stará elektronková rádia Tesla mezi veřejností je mizivý i s ohledem na chystané vypnutí AM vysílačů Českého rozhlasu. Jsem jiného názoru. Poté, co jsem podlehl kamarádovi s vestavbou vkv u Kriváně , už mám v dílně další "zakázku" ( upozorňuji, že externě pracuji pouze pro kamarády a sousedy a to bezúplatně) . Je to omlácená Romance viz obrázky. Kamarád by rád vylepšený exteriér a pokud možno příjem vkv .
Šasi už mám opravené, svitky vyměněny ( např. 50 pF v AVC izol. odpor ohmmetrem cca 7MOhmů , to fungovat tedy nemůže). Potenciometr hlasitosti bez vypínače, dán nový. Rozpadlá nefunkční tepelná pojistka trafa nahrazena jinou . Vadný slídový kond v jedné polovině 1.MF , taktéž v oscilátoru DV (kmitalo někde na SV) , nejhorší úplně rozpadlá mřížková cívka oscilátoru na SV . Naštěstí je navinuta nahoře, "odškrábané" kousky drátu změřeny na délku (cca 1,3m) a stejnou délkou drátu nově navinuta - počet závitů byl neznámý/nezjistitelný . Trefil jsem se, dokonce jsem nemusel ani hýbat dolaď. kondenzátorem. Šasi je po výměně AZ11 ( půlka nefunkční), EBL21 ( emise cca 30 procent) a EF22 v mf zesilovači (méně než 50 procent) tedy už sladěné a na am rozsazích funkční.
Současně jsem zde provedl úpravu - odstavení oscilátoru na rozsahu GRAMO , ten obvykle harmonickými (DV) ruší do vstupu vkv. K tomu stačí na desce přepínače oscilátoru zrušit spoj kontaktů 4 a 5 (P2´). Trioda ECH21 pracuje na GRAMO v ss režimu s Ug1 0V . Protože má v anodě odpor 30k+5k, nic se jí nestane , změřen její Ia a je 4,1 mA a Ua cca 56V, ztráta na anodě triody je tedy dostatečně malá.
Následovat bude oprava laku , osazení a vestavba destičky s vkv a oprava jednoho prasklého knoflíku . To ale bude pár dní trvat , čím horší počasí, tím to jde rychleji
Napsal: 02.10. 2020, 19:42
od Milan155
Tak destička vkv oživena a naladěna do pásma cca 86-108MHz . Na 3/4 m drátu náhradní antény čistě cca 20 stanic, samozřejmě mono , stereo zde není třeba. Na obrázku probíhá "doladění" do rozsahu jednak doplňkovými odpory v sérii s ladícím potenciometrem , jednak roztažením závitů cívky oscilátoru . Na druhém obrázku je převod od lad.
kondu na ladící potenciometr. Kolečko na lad. kondu je z 5 mm desky textitu s drážkou na obvodu přilepeno Chemoprenem ( pozor, není zde více místa za ozvučnicí) , druhé je ladící z nějakého tranzistoráku . Protože lad. kond se otáčí o 180 st. a potenciometr o cca 270 st. , měly by být průměry kol v poměru 1,5 : 1 . Je třeba mít ale rezervu na konce dráhy , takže raději o něco méně. Není třeba pérka na provázku , jednak pruží částečně držák kolečka, jednak vzhledem k 180 st. většího kolečka je možné provázek zajistit kapkou vt.lepidla ( na správném konci
). Potenciometr je TP160 1k/N a při ladění knoflíkem rádia lze nastavit ladící napětí pro varikap s přesností mV ( pro naladění stanice stačí odchylka desítky mV , zbytek dotáhne AFC). Po vypnutí a zapnutí i po delší době hraje opět naladěná stanice. Nezkoumám dlouhodobou stabilitu v důsledku stárnutí ......K ustavení do rozsahu mám zkušební bastlgenerátor 85-110 MHz s fm 1kHz a čítač na tyto frekvence z ebay. Měření na nebo u cívky destičky není vhodné, cokoliv poblíž oscilátor samozřejmě rozladí . Čili chytám na tu destičku signál z bastlgenerátoru a frekvenci vidím na čítači .
Počítám s tím , že destičku dám pod šasi do oblasti zdířek na gramo .
Takže ještě dodělat bednu a složit to.
Napsal: 02.10. 2020, 20:01
Doporučil bych jako "ladící" potenciometr použít spíš TP280 a lepší. U TP160 je někdy problém dobrého styku s jezdce s dráhou... Nezávazně pochopitelně. Já jsem experimentoval s TDA7000, to je též instantní VKV přijímač, ale teprve po doplnění vf zesilovače s BFR91 jsem byl spokojený.
Napsal: 02.10. 2020, 21:48
od Milan155
TDA7000 a nějakým BFR jsem kdysi také experimentoval. Problém byl v tom, že samotný obvod má malou citlivost a pokud se přidá předzesilovač s nějakým do pásma laděným obvodem s cívkou, má to tendenci ke kmitání atd. Dost mě to potrápilo.
Zkoušel jsem též originál Philips TDA7088 , to už bylo lepší a obešlo se to bez předzesilovače . Nyní používám SC1088, co je čínská kopie TDA7088 , ačkoliv katalogově shodná s Philipsem , zdá se , že je podstatně citlivější ( na ebay kus cca 5,- Kč).
Co se týče potenciometru, mám tu hodně TP280, ale vyšší hodnoty a vše G nebo Y. To se nehodí , malá impedance
(1k) je zárukou menšího indukovaného brumu. TP160 jsem měřil, např. ten zde použitý má odpor sběrač/dráha
mezi 5 a 15 Ohmy , asi jak to uvnitř "šmajdá", tak se mění přítlak. Pro dané použití to nemá žádný vliv, přes sběrač
teče jen reverzní proud varikapu ( KB109G) , což budou nějaké nA . Takže i kdyby byl přechodový odpor třeba 10k,
nebude to mít markantní vliv.
Bál jsem se více stability stabilizátoru , používám LM317l , výstup cca 3,5V, ale stabilita i s teplotou je velmi dobrá.
A když tak mám v záloze snad ještě lepší TL431 . Tož bastlení zdar
Napsal: 02.10. 2020, 22:16
od Milan155
Možná jako doplněk pro kolegy, jak to vlastně pájím . Ptal se mě kamarád ,jak ten obvod SC1088 v SMD pouzdře
SOP16 pájím, že on na to nic nemá a nezvládl by to . Nemám nic jiného než pistolku 90VA ( vnitřek starý skoro jako já, bakelit asi 5x měněný, jak to občas spadlo) . Ten obvod podle dostupných info je bipolární , takže není tak ohrožen. Pistolka je stará, ale izolační odpor je přes 5000 MOhm při 1000V ss. Navíc tyhle "čudlíčky" pájím s tou pistolkou zapojenou na odděl. trafo , které má v primáru žárovku 100W , aby se tenké spoje a cín nepřepalovaly.
Smyčku mám cca 5 cm z drátu 0,5mm . Obvod do desky pájím jako první , dokud je přístup ze všech stran a je to kloudně vidět. Spoje pod obvodem musí být velmi tence pocínovány bez hrbů a přetoků. Pak na to nanesu roztok kalafuny v lihu , dám ten obvod a jehlou jej přesně umístím . Zapájím jednu krajní nožičku a kontroluji polohu, popř. dorovnám, no a pak opřenou rukou dopájím zbytek nožiček . Chce to velmi dobré světlo. Nakonec se to omyje lihem a lupou prohlédne. No na pájení nějakých FETů typu KF520 ap. to není ,tam se stačí pohnout na židli a je po něm, ale zatím jsem problém poničení obvodů při pájení neměl .
Napsal: 05.10. 2020, 16:49
od Milan155
Tak hotovo, hraje to moc pěkně, přece jenom "elektronkový" zvuk v relativně velké dřevěně skříni je něco jiného než umělohmotní chrchlouni. Navíc rozměrné kovové šasi tvoří protiváhu drátové antény ( délky cca lambda/4) a zlepšuje tak příjem. Destička je umístěna v prostoru svorek na gramo a upevněna přiletováním podloženého stínícího plechu k okolním přepážkám a šasi. Všechny kablíky krom toho k lad.potenciometru jsou stíněním spojeny na obou stranách , napájení vede od žhavení nf EF22, nf signál je připojen na kontakt přepínače rozsahů gramo. Vodič k anténní zdířce je ve dvou izol. trubičkách k zmenšení kapacity vůči kostře . Na anténní zdířce je signál z antény "rozbočen" - přes 18p/500V na vkv vstup a přes vzduchovou tlumivku cca 400 nH na am vstup+odlaďovač . Namísto obvyklého paralelního lad. obvodu u SC1088(TDA7088) se mi více osvědčila horní propust , která má kolem 95MHz převýšení cca 8-10dB (neměřeno, simulováno v RFsim). Poslechově se zdá, že to funguje , standartní obvod málo tlumí rušení zvenku i popř. z vlastního oscilátoru am.
Pokud by někdo chtěl schema a podklady pro pl.spoj ( jsou v sprintlayout, lze zdarma stáhnout viever, který umožňuje jejich prohlížení a tisk) , pošlete mi prosím SZ.
Nakonec jsem "v teplém stavu" změřil dotykový proud na přístupných svorkách , je cca 0,22- 0,25 mA v obou polohách vidlice a tudíž izolace je ok.
Napsal: 05.10. 2020, 19:21
od Milan155
Několik kolegů projevilo zájem o podklady, ale já jsem asi přecenil své schopnosti korektně to distribuovat. Schema ( omluvte značky, kreslím si to v simul.programu falstad) a pohled na desku ze strany součástek dávám sem.
Upozorňuji, že obvod SC1088 je pájen ze strany spojů ( na straně součástek jej není na co pájet
). Tlumivky 360nH a 400 nH nejsou kritické ani na průměr drátu ani přesnost , ladí se jen oscilátorová cívka podle varikapu a napětí z lad. potenciometru , bez čítače to jde, ale hodně blbě. Cívky jsou po oživení zakápnuty trochou izol.laku, aby se moc neklepaly s ozvučnicí . Používám oblíbený S1002.
Viever na desku umožňující tisk desek z různých pohledů, zrcadlením ,pomnožení atd. je zde:
https://www.electronic-software-shop.co ... -software/. Je to exe soubor a zřejmě se to odehrává přímo na jejich serveru. Můj soubor desky ......lay6 vám k tomu musím ale poslat jedině mailem, sem to dát nejde . Tuším problémy, když tak se ozvěte
No papír je papír, koukám, že na desce chybí osazení kondu 10n blokujícího napájení obvodu, bez něj to chrchlá.
Dírky na desce jsou poblíž vývodů 4 a 14 . Dále vidím chybné označení obvodu, má být SC1088, uvedený je ale to samé . Tak sorry, bude toho asi víc.
Napsal: 07.10. 2020, 16:04
od Pepa
Dobrý den, Milane,
nádherná práce, jako vždycky. Gratuluji a obdivuji
Zaujala mě ta destička. Super nápad. Už dříve jsem něco takového hledal na ebayi, ale všechno jsou to přijímače s tlačítky a aut. laděním. 1088 jsem si objednal hned, jak se to tu objevilo, netroufal jsem si napsat o plošák. I popisů s laděním je málo. Našel jsem jediné kloudné toto:
http://electronics-diy.com/fm-radio-rec ... da7088.php
kde mají i plošák. Našel jsem i ladění otočným C, ale ladění varikapem jsem nemohl najít, jen AFC.
Tak ještě jednou děkuji i za návrh DPS.
Napsal: 07.10. 2020, 17:42
od Milan155
Rád dám k dispozici podklady pro plošný spoj , tj. vlastní spoj a osazovák . Vidím dvě možnosti :
1. Kdo mi dá e-mail , tomu pošlu kompletní soubor ...lay6 , kde je vše . Otevře-li si pak na výše uvedeném odkazu viever pro layout, může si perfektně vytisknout co potřebuje ( vrstva K1 jsou spoje na straně součástek, B1 jsou součástky a popisy na straně součástek, K2 jsou spoje "na straně spojů" a B2 jsou popisy a součástky na straně spojů).
Při tisku je možné libovolně to co chci z vrstev kombinovat , čili pro plošňák zde potřebuji vytisknout vrstvu K2 bez zrcadlení , pokud budu dělat desku nažehlením , měnit rozměry, zrcadlit atd.
2. Mohu z jednotlivých vrstev udělat kopii stránky jako třeba jpg či jiný formát , nikoliv však pdf , to neumím .
Nevím ovšem, jak to pak dopadne s rozměry vůči skutečným , většina si s tím však snad poradí, ví-li, že obrys 55x50 mm.
Takže kdo má zájem , dejte vědět, nějaký znalec by snad poradil, jaký formát kopie stránky dle bodu 2 je nejvhodnější ( mně to jde třeba ve Wordu , tj. myslím nastavení absolutních rozměrů obrázku v mm ) .
Napsal: 11.10. 2020, 14:06
od Yumi
Prosím pošli mi podklady na VkV na adresu:
jursa_m@seznam.cz
vopred Ďakujem! Milan tiež.
