Tesla 624A Chorál
Napsal: 01.09. 2020, 11:45
byl bych moc rád, pokud byste mi poradili nebo mě navedli, co ještě vyzkoušet a proměřit. Děkuji.
Rádio je pozůstalost, nebude se prodávat, chtěl bych ale aby fungovalo.
Závada se projevuje prakticky od zakoupení, tedy přes 60 let. V prodejně to tehdy zdůvodňovali nedostatečnou anténou. Projevovalo se to stejně ale i s jejich anténou v obchodě... Rádio bylo proto prarodiči používáno pouze jako zesilovač pro gramofon.
Závady:
- Silné stanice na SV1, SV2 vrčí (Dechovka, ČRo Dvojka). Slabší (nějaké zahraniční večer) nikoliv. Stejně tak nevrčí ty silné, pokud nejsou plně nalazeny. Ačkoliv píšu silné stanice, přesto se magioko nerozsvítí více než odhadem na 30%. U těch slabých se ani nehne.
- Stanice (Polská) na DV hraje poměrně srozumitelně, ale hlasitost musí být zhruba 70%, aby byla slyšet. Stanice ČRo Radiožurnál (270 khz) také hraje, mnohem slaběji, lze slyšet při 100% hlasitosti. Magioko nereaguje na polskou ani českou stanici.
- KV1, KV2 hrají, i přes den, v noci odhadem cca 20 stanic na rozsah. Magické oko se ani nehne. Hlasitost musí být zhruba na 70%. Některé stanice hulákají poměrně hodně, více než jiné, magioko nikdy nereaguje.
- Neuvěřitelně se hřeje koncová 6L31. Ačkoliv zvuk se nezdá být zkreslený, tahle elektronka hřeje 4x více než ostatní, ten žár z ní je i cítit.
- Vyšší napětí celkem všude, zejména anodová napětí 6CC41, nebo napětí u odbrumovače.
Stav:
- Jsou vyměněny všechny asfaltové kondenzátory za svitkové žluté, také všechny elektrolyty, zůstaly prakticky jen laditelné ve vstupních a oscilačních obvodech (C26, C27 vyměněny také). Ladící kondenzátor byl demontován, rozebrán až na ložisko, narovnán, proměřen. S kapacitou a bez zkratu. Kondenzátory na vstupu tvořící odlaďovač byly taky vyměněny.
- Rádio je nově sladěno (pomocí ruského multimetru C4323, má generátor 468 Khz). Tedy vstup, oscilátor, mf a odlaďovač mf. Rádio bylo puštěno i před obměnou součástek a sladěním. Hrálo vše kromě DV, celkově méně citlivé, DV nehrály vůbec, a k tomu to celé vrčelo kvůli svodům kondenzátorů. Magioko nereagovalo.
- Všechny cívky proměřeny, jsou přiletovány, jejich odpory odpovídají. Veškeré přepínače také překontrolovány, ještě bych chtěl ale překontrolovat P6, P7 (vstup pro gramo a magnetofon). Je totiž slyšet rozdílná intenzita "vnitřního" brumu při maximální hlasitosti, když je přepnuto na gramo nebo magnetofon (svod na zem?).
- Pokud se před nebo i za C28 na vstupu (tedy na G1 heptody ECH81) přiloží třeba jen 5 cm drátu, brum silných stanic na SV1, SV2 téměř ustane, zároveň se ale mírně sníží síla signálu. Odhad: -20% signálu, -90% brumu. Co je to za jev? Rozladí se vstup, ale kam uteče ten brum? U KV ten drát jen sníží signál, u DV mírně zesílí. Na KV ani DV ale není nikdy tak silná stanice, ani byl slyšet brum. Ten brum je odhaduji 50 nebo 100 Hz.
- neutralizační laditelný kondenzátor C34 (původně max 5,5 pF) je vyměněn za větší ladící, nynější hodnota je cca 35 pF (!). Při této hodnotě je zvýšena citlivost, hrají i DV (jinak nikoliv) a je vyšší řídící napětí D1, D2 na 6B32. Také magické oko teprve začíná reagovat alespoň na ty silné stanice na SV1, SV2. Stále je to jen zmíněných 30% vybarvení, ačkoliv stanice "řve".
- Evidentně nefunguje AVC, předpětí je cca -1,9V, z mf zesilovače ale silnější napětí nedostanu.
- Kromě AZ11 mám další 3 sady všech elektronek, nové kusy. Jednu sadu jsem vyměnil, stav stejný.
- Vím o vyšším napětí 133 V Ug2 na 6F31, má být 85 V, mezní hodnota je 125 V. Dočasně jsem odporem srazil na cca 33 V (jiný odpor nemám), také beze změny.
- Jako anténa je používána magnetka od skeneru položená na radiátor. Tady v Ostravě máme přímo vysílač ČRo Dvojky, Plus a Dechovky (zmíněné silné stanice na SV).
- "Oddalovací" mechanismus 1. MF transformátoru funguje.
- Hodnoty odporů proměřeny, není větších odchylek než 10%. Přesto bych chtěl silné odpory na vstupu zvětšit, ve snaze zmenšit anodová napětí.
Přikládám schéma, červeně jsou dopsány naměřené hodnoty, za lomítkem je střídavé napětí. Měřeno s UNI-T 61D (true rms). Jsou uvedeny i napětí na všech cívkách.
Děkuji za jakoukoliv radu nebo námět, co dále proměřit.
Závady:
Stav:
