Šasi opraveno a sladěno , vyměněna kupa vadných součástek včetně pár slídových fialových karamelek , které mají kupodivu velké svody uvnitř. Svod cca 1M v potenciometru 5M/N odstraněn po dvoudenním máčení vnitřku v lihu a několikadenním sušení. Vše pod šasi bylo pokryto tenkou vrstvou usazené mastnoty ( bývá od plynového sporáku apod.), která se časem rozkládá s kyselými složkami a žere součástky i uvnitř. Největší problém bylo vyčistit přepínač, v podstatě nepřístupné kontakty při prvních měřeních nevodivé. Kontaktol, líh, benzín , štětečky , pásky ze silnějšího papíru a asi 4 hod. práce stačilo až na rozsah KV1 , který asi nebyl nikdy používán , takže kontakty byly zcela černé a nevodivé.No nakonec to také povolilo
. Izolační odpor transformátoru změřen , zastudena síť / vše uvnitř spojeno při 500V i 1000V ss 560M, po dvouhodinovém provozu a oteplení trafa o cca 30 stupňů izol. odpor klesne asi na polovinu , takže trafo vyhoví. Střední hodnota proudu v primáru je asi 0,28A , takže trafo nemá žádný závit nakrátko. Kondenzátor 2x50M naformován a je v pořádku. Lampy : EL84 asi 70% , EABC80 T:70%, diody ok, ECH81 jedna T i H 100% , druhá T 70%,H 80%, EZ81 cca 50% , ale to zde bohatě postačuje , naopak, vzhledem v síti zde cca 235V je nějaký úbytek ku prospěchu ( rádio má volič jen 220V a 125V). Magioko EM80 svítí slabounce , za šera je výseč dobře viditelná.
Schema zapojení z Kottka ( nic jiného nemám) zhruba odpovídá s řadou odchylek v hodnotách součástek , někde významných , třeba R21 ve zpětné nf vazbě má být 320R, je 680R , C44 je 25M (má být 64n), R20 v katodě má být 125R a je 180R (nebo spíše 200R, nečitelné) , těch 125R je úplná blbost , při předpětí 8V dle Kottka by muselo téci katodou EL84 64mA , což neodpovídá proudům uvedeným u anody a g2 . Z hlediska rozmístění součástek a zapojení je tak ze 70% shoda s Rondem 522A , ale třeba číslování kontaktů , zapojení v nf části atd. je hodně odlišné . Já jsem k tomu Rondu II jinou dokumentaci než to schema z Kottka nesehnal, na Radiohistorii.sk je zřejmě servisní návod, ale nedostupný. Tak ještě ta bedna, už se něco vzadu dole lepí
