Pěstování krystalů
Napsal: 04.10. 2019, 09:00
od fitor
v radioamatéru z roku 1947 je zmínka o pěstování krystalů. Jedná se o plochý krystal použitý pro mikrofon.
Nemá někdo návod na výrobu?
Našel jsem jenom návody na výrobu krystalu do krystalky, ale to je úplně něco jiného.
Děkuji
Re: Pěstování krystalů
Napsal: 04.10. 2019, 10:19
od RadioX
Osobně si nejsem jistý, nakolik je to v dnešní době efektivní a asi bych použil spíše "hotový" krystal, ale samozřejmě pokud se má jednat o vyzkoušení nebo stavbu nějaké původní věci původními technologiemi, tak je to určitě zajímavé.
Krystaly pokud vím byly (jsou) obvykle vyráběny z Rochelleské soli (u nás spíše asi známé jako Seignettova sůl), což je tetrahydrát vinanu sodno-draselného - jestli to píšu dobře.
Pěstování krystalů obecně je celkem jednoduché - mnozí z nás to určitě dělali společně s dalšími oblíbenými experimenty, jako byl třeba senný nálev na základní škole. Jedná se vlastně jen o vytvoření nasyceného vodného roztoku a jeho následné pomalé odpařování. Má to samozřejmě pár háčků. Roztok musí být opravdu nasycený, nebo přesycený, protože jinak se Vám zárodečné krystaly rozpustí a roztok nebude mít co "obalovat". Chce to při procesu krystalizace stabilní teplotu a klid - nejlépe mimo běžný denní provoz (otřesy, změny teplot,atd.) Co se pamatuju, tak třeba centimetrový krystal z modré skalice rostl klidně dva až tři týdny. Protože málokdy máte čistý roztok, tak se při růstu krystalů tvoří různé "šlemy", které vlastní krystal znečišťují - s trochou trpělivosti se dají tito zlí sedimentálové průběžně odstraňovat, ale stejně tam vždycky nějaká nečistota zbude - a přiznám se, že vůbec nevím, nakolik má čistota krystalu na piezoelektrický jev vliv.
Samotné vypěstování "matroše" bych jako problém neviděl, mnohem horší ale určitě bude pak nějaké opracování do finálního výbrusu - moc si to neumím představit a bude u toho asi pořádně velká "úmrtnost" (jak krystalů, tak i brusičů, kteří při tom podlehnou infarktu).
Samotná Seignettova sůl se určitě dá koupit v lepších obchodech s laboratorními přístroji a látkami, zkusil bych nějaký e-shop.
Vše výše uvedené jsou jenom moje subjektivní názory, sám jsem přímo tohle nikdy nezkoušel, takže se předem omlouvám, jestli plácám hovadiny.
Napsal: 04.10. 2019, 19:30
od fitor
Dík za odpověď, až se dostanu ke skeneru naskenuji ten článek, je to o výrobě mikrofonu a používají tam destičku z krystalu o které píšou, že takhle amatérům narůstají.
Napsal: 04.10. 2019, 22:43
od RadioX
Nemusíte. Nedalo mi to, protože jsem měl dojem, že už jsem to někde viděl a tak jsem si večer sedl k análům...
Najděte si stranu 12 v Radioamatéru 1/39
Je to vlastně nakonec celkem jednoduché. Akorát ta sůl asi bude dneska o nějakou korunu dražší a možná bude trochu problém sehnat některé tam popisované čarodějnické propriety - jako třeba kostěnou pinzetu, nebo kanadský balzám :P
Napsal: 05.10. 2019, 13:22
od Jano
Radioamatér se k tématu častěji vracel, takže po prolistování starých čísel najdete spoustu poznatků.
Nečekejte ale, že Váš výrobek bude překypovat kvalitou. Požadavky na kvalitu od těch dob velice vzrostly.
Udělat si repliku takového výrobku ale taky stojí za to.
Napsal: 06.10. 2019, 07:56
od fitor
Radioamatérů mám poskrovnu, ale pokusím se uvedené číslo někde sehnat.
Chemikálie mi doufám poradí kolega, který v tomto oboru pracuje.
Se současnými piezo měniči jsem zkoušel laborovat, ale s plechovou podložkou na které jsou nalepené jsou moc tuhé a po sejmutí mi spolehlivě popraskaly.
Napsal: 06.10. 2019, 10:38
od Jano
Časopisy Radioamatér se dají prakticky všechny stáhnout na Netu. Vřele doporučuji.
Napsal: 06.10. 2019, 14:54
od RadioX
Tady máte ten článek z RA 1/39 - je to krátké...
Obrázek
Napsal: 07.10. 2019, 09:54
od RadioX
Napsal: 07.10. 2019, 18:46
od fitor
Dík za sken.
Chemikálie mi doufám poradí kolega, který v tomto oboru pracuje.Horší to bude s tím řezáním, na to jsem zvědav.
Bylo mi divné, že by krystaly narůstaly v destičkách.
