Tesla 510A, problémy s 6F31
Napsal: 23.12. 2018, 21:41
Při oživování tohoto rádia po celkové repasi ( výměně všech vadných a mimotolerančních kondenzátorů a odporů)
jsem osadil změřené elektronky . Po zapnutí změřena základní napětí ,byla +- 5% předepsaná . Začal jsem slaďovat mf zesilovač a v průběhu ladění ,po době cca 5 min. od zapnutí , najednou začal nf signál na osciloskopu klesat,až za cca 1 min. zmizel úplně. Po vypnutí znovu zapnuto po cca 2 min., situace se opakovala. Osciloskopem jsem koukal odzadu na nf i vf signál včetně anody 6H31 ,zmenšovalo se to všude. Takže asi AVC . Kontrola součástek kolem DII 6BC32 nic neodhalila. Měření ss napětí na C37 (g1 6H31) ukázalo, že po "vychladnutí" a posléze zapnutí je zde cca - 1,6V ( což odpovídá , měřák má 10MOhm vst.odpor, dělič přes tři odpory 1MOhm ze záp.předpětí -2V na R1/C48 . Po prohřátí napětí klesá pomalu až k nule a signál zmizí. Vytažena 6H31 , žádná změna. Vyměněna 6BC32, žádná změna. Vyměněna 6F31 za jinou změřenou (ruský ekvivalent) , žádná změna . To bylo na rozsahu SV , ale i na KV, kdy g1 6H31 není připojena na AVC , ale přes 1MOhm přímo na R1/C48 , se to chovalo podobně.
Po delším bádání už zbývala jen ta 6F31 , obě vyzkoušené měřeny v prac.bodě dle katalogu Tesla , obě vakuum ok, emise cca 80%. Našel jsem ještě třetí změřenou 6F31 s emisí 100%, po osazení funkce bezvadná . Čili první
dvě "vadné" v rádiu při předpětí cca -1,7V nasazují po prohřátí mřížkový proud, jehož nárůst záporné předpětí v AVC úplně eliminuje , ta třetí to však nedělá. Ani jedna to však nedělá při měření v pracovním bodě na měřáku viz otázka .
Rád bych se zeptal , jak tedy elektronku měřit , aby se uvedená vada zjistila . V měřáku ji měřím v pracovním bodě Ua 250V, Ug2 100V, Ug1 -1V, Ug3 0V. Vakuum vřazením seriového odporu 100k do g1 , Ia se nesmí viditelně měnit. Díky za názor.
