Pár poznámek k přístroji Telegrafia 7P
Napsal: 27.09. 2018, 17:04
Kus, který jsem získal byl v docela dobrém stavu. Chyběla hlavně zadní stěna a elektronky UCL 11 a UY 11. Zadní stěnu majitelé často vyhazovali pro zlepšení chlazení. Když přístroj stojí ve vitrince, není nutno se starat o bezpečnost a koneckonců je do něj líp vidět, když ho ukazujete přátelům, takže to nakonec není tak velké neštěstí. Usměrňovačku jsem bez zábran nahradil diodou a dvěma odpory, samozřejmě v patici - za normálních okolností stejně není vidět. S UCL 11 je to složitější, protože se málokdy vyskytuje. V tomhle rádiu se kdosi pokoušel problém vyřešit už dávno přede mnou tím způsobem, že vyrobil redukční patici na UBL 21 a signál vedl bez předzesilovače přímo na koncový stupeň. Nevím, jak to hrálo, asi moc ne, ale je to zajímavý pokus částečně zprovoznit nepoužitelné rádio. Já jsem se nakonec inspiroval na Rádiohistorii.sk, kde jsem našel poznámku, že jedna serie byla osazena elkou ECL 11. Víc to autor nerozváděl, další údaje jsem nikde nenašel, ale je jasné, že musel být použit žhavicí transformátorek. Buď napěťový 220/6 V, nebo proudový 0,1/1 A. Zkusil jsem druhou možnost, protože mě zajímalo, jestli to bude v praxi chodit. Trafo vyšlo: Jádro 16 x16 mm, primár 920 závitů, sekundár 102 závity, zapojen jako autotransformátor. Elektronka se nažhavuje pomalu a je v provozu mírně podžhavena. To se ukázalo být výhodou, protože jsem použil lampu s mřížkovou emisí, která při normálním žhavení nefunguje, ale tady se velice osvědčila. Jestli bude v budoucnosti tato úprava někomu vadit, stačí přepojit tři dráty, odmontovat trafo a zbydou po ní dvě dírky průměru tři milimetry.
Celkově jsem byl přístrojem příjemně překvapen. I při malých rozměrech a velkých elektronkách je uspořádání přehledné. Je to mimo jiné dáno tím, že není použito přepínání napájecího napětí - přístroj je jen na 220 voltů a také zde není dlouhovlnný rozsah. Nebylo tedy možno naladit hlavní německou propagační stanici, což byl za protektorátu vlastenecký čin. K přehlednosti přispívá i neobvykle malá kapacita a tím i malé rozměry blokovacích kondenzátorů. Ty jsou většinou bezindukční, takže menší kapacita vyhovuje. (Mimochodem: Byly v obvyklém stavu.) Pokud bylo na přístroji šetřeno, pak jen tam, kde to nevadí, nepřipomíná tedy válečnou nahrážku. Je citlivý a i po létech dobře sladěný. Prostě malé, ale solidní rádio.
