Náhrada elektronky KL1 pomocí KL4 nebo KL5
Napsal: 30.08. 2018, 09:38
od fitor
do Deutsche Olympiakofferu DOK37 od Nory mi chybí lampa KL1 lamelová. Bylo by možné jí nahradit KL4 nebo KL5?
Papírové parametry vypadají shodně, až na malý rozdíl ve žhavicím proudu a strmosti.
Radiomuseum novější KL ale jako náhradu neuvádí.
Děkuji
Re: Náhrada elektronky KL1 pomocí KL4 nebo KL5
Napsal: 30.08. 2018, 19:35
Určitě ano, jen bude třeba zkontrolovat anodový proud a případně upravit předpětí g1.
Další dostupné elky co by stály za úvahu jsou sovětské 1Ж29Б a 2Ж27Л , je jich dost...
Napsal: 31.08. 2018, 07:22
od fitor
Na tu 2Ж27Л už jsem také myslel, ale nevím co to bude dělat se žhavením jen 1,5V
Napsal: 31.08. 2018, 08:51
KL1 - 5 mají žhavení 2 V, 2Ж27Л pak 2,2V, takže to je zanedbatelný rozdíl.
Napsal: 01.09. 2018, 07:46
od fitor
Omlouvám se spletl jsem žhavicí napětí s Poemem.
Má někdo typ na náhradu žhavící baterie? 2V jsou těžko nahraditelné, jeden olověný článek nemám a dvě NiCd v sérii mi přijde hodně.
Napsal: 01.09. 2018, 08:02
Aku 2,4 V je v nabídkách na netu ale i v běžných elektroprodejnách hafo. A s rozdílem napětí si, jsa zřejmě perfektcionista, zajisté poradíte.
Např.:
https://arduino-shop.cz/arduino/1753-li ... gKWpvD_BwE
Napsal: 01.09. 2018, 13:17
https://www.topbaterie.cz/baterie-cyclo ... ell-p4884/
nebo jiná baterie a stabilizátor, např. LM317, případně i diody v sérii
Napsal: 01.09. 2018, 15:38
od fitor
Díky za tipy, myslím, že tento určitě vyhoví.
https://www.peckamodel.cz/793-pb-clanek ... gJA_vD_BwE
Přiznám se, že jsem netušil, že se prodávají jednočlánkové Pb aku.
Napsal: 01.09. 2018, 16:57
od Jano
Taky je možné se inspirovat na
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000944 a vyrobit náhradu s tranzistory. Protože je anodová ztráta velmi malá, nemusíte se starat o chlazení a přikrýt systém baňkou z elektronky. Osvědčilo se mi to.
