Lambda 4
Napsal: 02.12. 2017, 16:55
od JirkaK
Zdravím všechny a mám dotaz na ty z vás, kdo mají zkušenosti s Lambdou 4. Přistála mi na stole s prosbou o opravu od známého. Původně jsem si myslel, že půjde o nějakou drobnost typu vadné elektronky, ale zdá se že problém bude složitější. Rádio je téměř hluché, po připojení dlouhodrátové antény hrají jen slabounce nejsilnější stanice (Praha 639kHz, Dechovka 792, Radiožurnál 270kHz). Krátkovlnné rozsahy fungují podobně, běží tedy i druhé směšování, ale do vstupu musím opět pustit signál v desítkách mV z generátoru, aby to nějak prošlo. Nízkofrekvenční stupeň je v pořádku, ale spíš to vypadá na problém v mezifrekvenci - 3x EF22. Zkoušel jsem měnit elektronky, ale v těch asi problém nebude. Napětí vypadají (snad) v pořádku, anody mají E5/229V, E6/251V, E7/251V. G2 mají E5/88V, E6/89V, E7/95V. G1 mají při plné /minimální citlivosti nastavené ručně E5/-1.9V/-9.4V, E6/-1.9V/-9.4V, E7/-1.9V/-1.8V. Tady snad chyba nebude. Celý MF díl je ale málo citlivý, jako když elektronky skoro nezesilují. Na vstupu E5 je potřeba nějakých 30mV signálu z generátoru, aby bylo vůbec něco slyšet.... Ruční regulace citlivosti funguje, změna šířky pásma také, ale při zužování klesá citlivost. Objevil jsem částečně rozpadlý kondenzátor pro fázování krystalu, měl zkrat, teď je demontovaný, ale stupně bez krystalu by asi měly normálně fungovat i bez něj. Začínám mít podezření na nějaký průser v mezifrekvenčních trafech, ale že by ve všech naráz????? Navíc mi to rádio neříka pane, takže se mi nechce do nějakého většího rozkuchávání, abych tam nenadělal víc škody než užitku. Co vy na to?
Re: Lambda 4
Napsal: 02.12. 2017, 17:18
od Milan155
Tipl bych vadný/uhnilý rezonační kondenzátor v některé mezifrekvenci - podívej se postupně odpředu osciloskopem
na signál z generátoru v jednotl. mezifrekvencích , někde to nebude zesilovat. Také by mohlo být malé napětí oscilátoru - uhnilý vazební kondenzátor popř. vada v přepínači.
Re: Lambda 4
Napsal: 04.12. 2017, 10:35
od JirkaK
Podezření na rozladěné mezifrekvence se potvrdilo, na osciloskopu je to krásně vidět. Na první mřížku E5 pouštím 10mV, generátor naladěný na 468kHz. Na anodě je zhruba dvojnásobné napětí. Zkusil jsem generátor proladit a ejhle - na anodě E5 naběhla mohutná rezonance, ale na 495kHz. Na dalším stupni je to snad v pořádku, ale na třetím potom dokonce další špička na 510kHz......
A co teď s tím? Doladit jádra v MF, ale jsou zakapaná voskem a trubičky nemají závity. Druhá možnost je trochu prasácká ale nedestruktivní - zkusit tam alespoň pověsit na vývody MF pevné kondenzátory a dotáhnout tak rezonanci zhruba na 468kHz. Otázka ale je, proč to o tolik ujelo? Vypadá to že kondenzátory v rezonančních obvodech jsou slídové lístkové, že možná už některý ten "lístek" nemá kontakt a tím se zmenšila kapacita. Nejlepší by asi bylo celou MF vyndat, vyměnit rezonanční kondenzátory, sladit a posadit zpět. Hromská práce...... Do toho se mi vůbec nechce.
Re: Lambda 4
Napsal: 04.12. 2017, 11:46
od Milan155
Ty vadné kondy musí pryč - paralelní přidání nových na doladění zmrší jednak frekvenční charakteristiku mf zesilovače
- zde sníží Q a tím zhorší selektivitu , jednak není žádná záruka, že to po krátké chvíli nebude opět rozladěné - stav původních kondů se určitě lepšit nebude. Jsou-li tam slídové postříbřené , je to jasné - sežráno oxidací a sírou .
Re: Lambda 4
Napsal: 07.12. 2017, 07:23
od Milan155
Možná ještě jako tip - asi před rokem jsem řešil podobný problém u jedné philipsky z padesátých let vybavené tzv.
Micro-bandfiltry , viz třeba Radiomuseum.org. Feritové tyčinky uvnitř vypadlé ,trubičky,ve kterých byly původně zalepené,neexistovaly, vnitřek mf nepohyblivý a zalitý asi voskem .
Protože vzhledem k debilní konstrukci filtru a tepelně-mechanickým deformacím uvnitř nebylo možné jádra uvést do stavu umožňujícího ladění, nezbylo, než obě mf vyndat , kondy uvnitř vydolovat z vosku /měly svod/či to to bylo za sajrajt a uštípat ,spočítat +- indukčnost a jádra voskem uvnitř pevně zafixovat na tuto indukčnost . Po složení mf a vrácení namísto připájet zespodu mf větší slídový rez.kond . a doladit kapac. trimrem, po změření nahrazen malým kondem NPO paralelně ke slídě.
Je to ale hrozná práce , rez. kondy nešlo dát dovnitř ,není tam místo , původní jsou něco jako slabší párátko.
Re: Lambda 4
Napsal: 16.12. 2017, 07:34
od Urasnut
Děkuji vám za otázku a odpověď, která mi opravdu pomohla.
Re: Lambda 4
Napsal: 19.12. 2017, 16:39
od JirkaK
Pokračování causy Lambda:
Poslední MF transformátor mezi E7 a detekcí, který rezonoval až na 510kHz je poměrně dobře přístupný, troufl jsem si ho celý vyndat. Původní ploché slídové kondenzátory s okénkem jsem nahradil novějšími slíďáky z řady TC211, kombinací 100 + 56pF. I "živé" konce laděných obvodů jsou naštěstí vyvedené na nevyužitá pájecí očka. Samotný transformátor rezonoval na 485kHz, po zapojení do rádia zpět se to posunulo na 480kHz. Po přidání malých 10pF kondenzátorků zespodu na vývody trafa byla rezonance téměř přesně na 468kHz. S jádry jsem raději nehýbal. Problém je trochu s upevněním, celá MF trafa drží v šasi za poměrně tuhé ocelové pásky zahnuté do šasi a přinýtované do měkkých hliníkových krytů. Je potřeba s nimi zacházet opatrně a po vrácení zpět se mi je stejně nepodařilo zahnout tak, jak byly původně, trafo se trochu viklá.
Největší strach jsem měl z mezifrekvencí s přepínanou šířkou pásma, ty bych si vůbec netroufl dolovat ven. Naštěstí předposlední mezi E6 a E7 je v naprostém pořádku. Předchozí, mezi E5 a E6 má druhé vinutí v pořádku, první je ujeté na 490kHz. Zatím jsem ho dotáhl "prasácky" do rezonance kondenzátorem 150pF mezi anodovou odbočkou a studeným koncem. Živý konec je ale naštěstí také vyvedený na očko, takže definitivní doladění bude přídavným kondenzátorem přes něj. Ano, je mi jasné že to není ideální, ale dolovat ven tento MF transformátor si prostě netroufnu. Pokud by byl problém v sekundární části, ty mají kondenzátor 160pF pod šasi mimo vlastní transformátor.
Obvod na vstupu E5 je naladěný správně, další jsem ještě nekontroloval. Rádio ožívá, není to zdaleka ještě v pořádku, ale proti dřívějšímu stavu je to zlepšení o několik řádů.
Re: Lambda 4
Napsal: 19.12. 2017, 21:28
od Milan155
Blahopřeji ,vytrvalost přináší růže
