Markofon M37 - funkce na KV
Napsal: 22.09. 2017, 18:39
Dobrý večer, opravuji toto rádio viz můj předchozí příspěvek k identifikaci. Trafo jsem již převinul a vyměnil vadné
kondenzátory / asfalťáky v trubičkách . Rádio již hraje pěkně na SV a DV , zpětná vazba nasazuje plynule a regulace hlasitosti potenciometrem řízením zesílení první elektronky funguje dobře. Bohužel, na KV citlivost mizerná a zpětná vazba nepoužitelná - nic nebo to klapne a kmitá hodně vysoko , regulace 0-1
. Zapojení je principiálně podobné
Empo Kadet , ale cívky a funkce na KV se liší. Empo Kadet má na KV první stupeň aperiodický , ale zapojený jako zesilovač , tady vede drát viz obr. v příloze z odlaďovače pod šasi zcela vpravo dole na zprava první kontakt přepínače,
který spíná jen na KV , a z něj na KV cívku (visí nahoře vlevo od přepínače) . Tzn. , že AF3 se zesilování na KV v tomto Markofonu neúčastní.
Rád bych se dozvěděl, zda je tato koncepce zpracování signálu na KV ještě někde jinde použita a popř. co s tím provést,
aby se ta vazba na KV dala regulovat a přitom "nerozšťourat" dobře fungující SV a DV . Díky za tipy .
