Populár 521a, Dirigent 1001A
Napsal: 25.02. 2016, 12:51
Tyto rádia se stávají oblíbená zejména u začínajících sběratelů.
V poslední době jsem opravoval dva kusy se stejnou závadou - rozkmitávání nf zesilovače.
Příčinou byla zvýšená hodnota potenciometru hlasitost R8, který měl v jednom případě 800k a v druhém dokonce 2M, namísto 500k. Přijímač však po odpojení zpětných vazeb, odpory R30 a R27 bezvadně hrál, regulace hlasitosti fungovala dobře. Proto jsem se rozhlodl, jako ostatně správně učinili soudruzi u Tesla 1003A Orchestr, změnit způsob zpětné vazby (zavedením do katody 6BC32, namísto do g1), abych nepřišel o regulaci barvy zvuku.
Tato úprava je jednoduchá a snadno odstranitelná.
Odpojit na objímce 6BC32 katodu od kostry.
Odpojit a vhodně zaizolovat z potenciometru tónové clony kombinaci R29 4M a C47 400pF.
Odpojit a vhodně zaizolovat z potenciometru regulace hlasitosti odpor R27 320 Ohmů.
Spojit katodu 6BC32 vodičem s potenciometrem na vývod kde je připojen C31 25k (ten se tam může ponechat)
Připojit mezi katodu 6BC32 a kostru přijímače odpor 100 Ohmů 1W.
Potenciometr hlasitosti je vhodné překlenout odporem, tak aby jeho výsledný odpor činil 500k. (Ovšem většinou to nebude nutné)
Při odpojování na objímce 6BC32 katody je vhodné odpojit mřížkový odpor 6M4.
Výsledkem je hrající rádio s fungující tónovou clonou.
Pochopitelně, že by bylo lepší potenciometr vyměnit, ale kdo ho má v šuplíku...
Úprava je vhodná pro zkušenější sběratele, kteří dokážou vyloučit ostatní závady. Laborování s úpravou R10, R20 a R27 nevedly ke stabilnímu zapojení ve všech polohách tónové clony...
Jinak je přijímač pěkně popsaný zde : http://mujweb.cz/pjenicek/radio/SBIRKY/Popular.htm
Re: Populár 521a, Dirigent 1001A
Napsal: 25.02. 2016, 15:02
Prima návod. :thumbsup: Toho Dirigenta mám někde ve starém depozitu, určitě vyzkouším! Díky!!
