Havel U34
Napsal: 26.05. 2015, 22:43
od michalšrot
Nemáte někdo schéma ? Možná by stačily i fotky , zajímá mne zapojení reproduktorů , koncové a usměrňovací elektronky + srážecí výkonový rezistor . Chtěl bych se přiblížit původnímu stavu . Podle dostupných fotek na internetu to vypadá , že bude několik verzí zapojení (zespod šasí dvě velké tlumivky - mám pouze jednu a koncovou elektronku PP4018 - myslím , že tam patří , protože všude uváděná PP2018 má jinou patici) .
Re: Havel U34
Napsal: 27.05. 2015, 07:37
Proč nové téma?? Jedno už tu přeci je.
viewtopic.php?f=6&t=541 Nahoře vpravo je okénko s názvem "Hledej", vřele doporučuji nejdříve použít. Ať tu nevzniká džungle....
Neříkám, že je šťastně umístěné, ale je.
Re: Havel U34
Napsal: 27.05. 2015, 17:14
od michalšrot
omlouvám se Heptodovi pokud ho provokuje značka Havel , ale pokusil jsem se o zoufalý dotaz , protože není nikde na mé otázky k Havel U34 odpověď , ale zkusil jsem oslovit předhozího tazatele , pak zkusím jinde a další až .....
Re: Havel U34
Napsal: 27.05. 2015, 19:02
Michale , při vší úctě, nebuď
dosud ani internet není konečně všemocný.
Pokud se nikdo dlouho neozývá, je veliká pravděpodobnost (skoro bych si troufnul konstatovat na 99,9%),
že dokumentace asi není u těch z nás,
co sem chodíme diskutovat nebo se domoci sobě aspoň malé pomoci od těch lépe znalejších sobě
(a je nás už požehnaně)
PS Občas " iJá" mám častěji takové výsledky i na zahraničních webových stránkách ne tak na českých
Re: Havel U34
Napsal: 27.05. 2015, 19:25
michalšrot píše:omlouvám se Heptodovi pokud ho provokuje značka Havel , ale pokusil jsem se o zoufalý dotaz , protože není nikde na mé otázky k Havel U34 odpověď , ale zkusil jsem oslovit předhozího tazatele , pak zkusím jinde a další až .....
Co tím chcete říci? Nechápu. Co s tím má co společného snad má nějaká antipatie ke jménu Havel? Jak jste na to proboha přišel? Já Vás jen slušně upozornil, že na téma Havel U34 že zde na fóru již je založené vlákno, jsou tam i odkazy na obrázky i kontakty na majitele atd. Tak nepište, že nikde nic není, něco je právě na tomto webu!!!!!!!! Pokud zle vidíte, tak ještě jednou: (STAČÍ NA TEN ODKAZ KLIKNOUT LEVÝM TLAČÍTKEM MYŠÍ)
Nebo nahoru do vyhledávacího políčka napište: Dotaz - Havel
Re: Havel U34
Napsal: 28.05. 2015, 00:05
od michalšrot
Je mi jasné , že schéma asi neseženu na Havel U34 , ( pro Heptodu je to opravdu jiný přístroj než mi vnucujete odkaz na Havel Zlatá Legie ) , ale několik přístrojů musí být mezi lidmi , například na radiohistoria.sk tam J.Svoboda poskytl fotky dvou skříní neznáte na něj kontakt ?? nebo jak ho zjistit (zkusím na radiohistoria.sk udělat dotaz) . Je tam pro mne taková zvláštnost , v přístroji mají být dva reproduktory jiné velikosti a každý má svůj výstupní transformátorek , dále na šasí je potenciometr 20 kOhmů . Podle mne mají být společně připojeny na plusové napětí a samostatně přivedeny na konce potenciometru , jezdec potenciometru na anodu koncové pentody . Mohlo by to tak fugovat jako regulace vysokých a nízkých tónů ?? Není hodnota potenciometru moc vysoká ? Bohužel někdo tuto a usměrňovací část předrátoval a repra odcizil .
Re: Havel U34
Napsal: 28.05. 2015, 10:31
Když myslíte...., na tyto debaty mám málo času, spíš žádný. Jenom na závěr: kdybyste hledal, tak schema jsem objevil na jednom ukládacím webu, ale to asi víte. Hodně štěstí.
Info foto z webu radiomuseum.org Jiné provedení neznám.
Re: Havel U34
Napsal: 28.05. 2015, 18:58
To michalšrot,
také bych se mohl DIVIT,že nikdo nemá schéma tohoto SV,KV rádia:
gallery/image_page.php?album_id=10&image_id=56
A to jsem prolezl i sklepy, kde jsem to rádio objevil - není tak není. Postupně kreslím a kreslím a překresluji a ztrácím hotové papíry ... Je to snad chyba zdejších čtenářů, že schéma prostě a jednoduše neexistuje?
PS Stejné to bude asi s tím U34. (...
...dosud ani internet není konečně všemocný..., natož pak sběratelé)
Kdybys umístil sem do diskuze fotku toho Tvého nalezence, pak možná by se někdo chytil a odpověděl kladněji, než my dosavadní,
tak je to jen o "mlácení slámy bez cepu".
Re: Havel U34
Napsal: 28.05. 2015, 19:37
od Franta
Nedivme se, že NIKDO nemá schéma od toho Havla U34. Nejspíš to bude tím, že spousta lidí usedavě brečí, že NEMAJÍ ČAS, dokonce někdo ani "na debaty"
Pak těžko očekávat, že by se našel obětavý blbec, který by rádio prošňupal a zakreslil schéma a popřípadě přidal pár řádek co a jak s tím. Něco jako klasické servisáky Míry Berana.
Naopak se dá očekávat, že kdekdo čeká co STÁHNE Z INTERNETU a vůbec není ani náznakem ochoten se zamyslet nad triviální skutečností, že aby to on MOHL STÁHNOUT, tak to nejdřív musel někdo vytvořit.
Čili: von to někdo vodmaká, já si vklídku počkám, a pak si to stáhnu - jak jednoduché, žeáno?
Re: Havel U34
Napsal: 29.05. 2015, 10:21
