Stránka 2 z 3
Re: Mikrofona MK375 - slabý signál
Napsal: 23.06. 2024, 20:03
od radekh
Díky, C 12 100 nF samozřejmě vyměněn za nový, stejně jako ostatní svitky v rádiu. Zkusil jsem pro jistotu ještě jiný, kdyby byl vadný i nový, stejně tak i R7 15K, ale pořád stejný problém. Trefa bude to něco s g2+4 elektronek ECH4, protože tam jsem naměřil napětí 230V namísto 95V. (Jinde napětí cca sedí). ECH4 obě zkoušeny v jiném rádiu bez problému hrají. Uzemění elektronek také má kontakt, prověřoval jsem i objímku a zdá se vše má kontakt, tak už nevím, když vše po cestě je ok.
Napsal: 23.06. 2024, 20:16
od radekh
Tak nakonec vyřešeno. Sice ECH4 fungovaly v jiném rádiu, ale jde o to v jakém místě. Když jsem je prohodil, rádio hraje a napětí jsou ok
Napsal: 23.06. 2024, 23:22
od jirka5
To se někdy stává
Napsal: 24.06. 2024, 06:26
radekh píše: ↑23.06. 2024, 20:16
Zdravím Radku, tak to jsem rád, že se podařilo rádio rozehrát a že to šasí ode mne pomolo. Tak ať se daří oživovat staré rádia.
Honza W.
Napsal: 24.06. 2024, 10:27
od radekh
Jan55 píše: ↑24.06. 2024, 06:26
Honza W.
Také zdravím, ano je to šasí od Vás
Ještě jednou díky. Mám obrovskou radost, že mi rádio konečně hraje, dokonce i EM4 pěkně mrká a mám ho konečně v čem provozovat. Ještě udělám nějaká začištění a až rádio složím pošlu video.
PS: Bylo tam několik věcí zapojeno mylně oproti schématu, takže zprovoznění dalo docela zabrat to najít drát po drátu, ale jinak je šasí sladěné perfektně, do cívek jsem vůbec nemusel sahat a jdou silně všechny vlnové rozsahy
Napsal: 24.06. 2024, 12:21
Tak to mě těší. Ten nějaký rozdíl by mohl být tím, že je to asi mladší kus. Nebo se v tom někdo mohl i povrtat před námi. Hlavně, že to splnilo účel a rádio hraje v pohodě,
Napsal: 24.06. 2024, 12:53
od radekh
Právě, mě to zarazilo, vypadalo to jak z výroby, perfektně připájené, ale patice ECH4 byly zapojeny část přívodů úplně jinak, také byly prohozené přívody k elektrolytům. Pořád to házelo různé pazvuky a brumy než jsem na to přišel. To nemohlo nikdy pořádně hrát, jedině snad mě napadlo, že by to někdo v minulosti provozoval s jinými lampami. Ale každopádně jinak jsem ze šasí nadšený, má výrazně lepší citlivost než jiná soudobá rádia, co tu mám. Díky
Napsal: 25.06. 2024, 06:50
od Jano
Obvykle se podobných diskusí neúčastním, ale přece jen: Nebyla v tomto přístroji na směšovači ECH3?
Napsal: 25.06. 2024, 07:49
Jano píše: ↑25.06. 2024, 06:50
Tady se píše toto: Mikrofona MK375
Rok výroby/ Production: 1946/47
Elektronky/ Tubes: 2x ECH4, EBL1, EM4, AZ1
Napsal: 25.06. 2024, 08:02
od jirka5
Dobře, to udává výrobce, ale nemohl tam někdo vrazit ECH3, jak píše Jano, z důvodu nedostatku ECH4?
