Náhrada elektronky KL1 pomocí KL4 nebo KL5
fitor
Příspěvek od fitor » 30.08. 2018, 09:38
do Deutsche Olympiakofferu DOK37 od Nory mi chybí lampa KL1 lamelová. Bylo by možné jí nahradit KL4 nebo KL5?
Papírové parametry vypadají shodně, až na malý rozdíl ve žhavicím proudu a strmosti.
Radiomuseum novější KL ale jako náhradu neuvádí.
Děkuji
Re: Náhrada elektronky KL1 pomocí KL4 nebo KL5
Příspěvek od Milan » 30.08. 2018, 19:35
Určitě ano, jen bude třeba zkontrolovat anodový proud a případně upravit předpětí g1.
Další dostupné elky co by stály za úvahu jsou sovětské 1Ж29Б a 2Ж27Л , je jich dost...
fitor
Příspěvek od fitor » 31.08. 2018, 07:22
Na tu 2Ж27Л už jsem také myslel, ale nevím co to bude dělat se žhavením jen 1,5V
Příspěvek od Milan » 31.08. 2018, 08:51
KL1 - 5 mají žhavení 2 V, 2Ж27Л pak 2,2V, takže to je zanedbatelný rozdíl.
fitor
Příspěvek od fitor » 01.09. 2018, 07:46
Omlouvám se spletl jsem žhavicí napětí s Poemem.
Má někdo typ na náhradu žhavící baterie? 2V jsou těžko nahraditelné, jeden olověný článek nemám a dvě NiCd v sérii mi přijde hodně.
Příspěvek od Heptoda » 01.09. 2018, 08:02
Aku 2,4 V je v nabídkách na netu ale i v běžných elektroprodejnách hafo. A s rozdílem napětí si, jsa zřejmě perfektcionista, zajisté poradíte. :)
Např.: https://arduino-shop.cz/arduino/1753-li ... gKWpvD_BwE
Příspěvek od Milan » 01.09. 2018, 13:17
https://www.topbaterie.cz/baterie-cyclo ... ell-p4884/
nebo jiná baterie a stabilizátor, např. LM317, případně i diody v sérii
fitor
Příspěvek od fitor » 01.09. 2018, 15:38
Díky za tipy, myslím, že tento určitě vyhoví.https://www.peckamodel.cz/793-pb-clanek ... gJA_vD_BwE
Přiznám se, že jsem netušil, že se prodávají jednočlánkové Pb aku.
Příspěvek od Jano » 01.09. 2018, 16:57
Taky je možné se inspirovat na http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000944 a vyrobit náhradu s tranzistory. Protože je anodová ztráta velmi malá, nemusíte se starat o chlazení a přikrýt systém baňkou z elektronky. Osvědčilo se mi to.
