Srážecí odpor do Talismanu
Vratislav-OK1ZAF
Re: Srážecí odpor do Talismanu
Příspěvek od Vratislav-OK1ZAF » 03.09. 2015, 11:21
To, s čím jsem experimentoval, byl šedý holý odporový drát 0,1mm a 0,07mm, kterým se kdysi dávno navíjely odporníky neboli resistory v někdejší továrně Always - Dralowid. Kvůli dilataci se prý navíjely dost velkým tahem, specielní navíječkou, co na to byla konstruována. Tohle amatérskou improvisací napodobit nelze, proto zkouším závity fixovat silikonem.
Jeden z těch mých experimentálních drátů byl nikelin, ten druhý, silnější, byl chromnikl nebo cekas.
Ten šedý povrch jinak holého odporového drátu byla vrstvička oxidu, která umožňovala těsné vinutí závit vedle závitu, aniž by mezi nimi nastal zkrat.Isolační schopnost téhle vrstvičky není velká, ale na spád mezi sousedními závity to stačí.
Ukázkou takového těsně vinutého odporníku je třeba srážecí odpor v Goebbelsově Tlamě (DKE).
Příspěvek od Jano » 04.09. 2015, 14:17
Děkuji za realistický popis. Každý si teď může uvážit, jestli má na takovou práci materiál a vybyvení. Také jestli bude v dnešní době Talisman hrát tak dlouho, aby bylo nutno předřadník v budoucnosti obnovovat.
