Dobrý den.Oživuju Tlf500, už mi to dokonce i hraje, ale je nějaký problém v zesilovači. Když je v poloze gramo bez signálu, tak je v repráku slyšet fukot , jako by někde venku foukal silně vítr ! Chvíli to přestane a pak nepravidelně zase.
Odzkoušel jsem koncovku + blok kondy C15,16,17, zdají se ok, že by vazební?? 3k3 ?
Když se ozve fukot, ovlivní to trochu i zesílení, t. j. hrálo by to v tomto okamžiku hlasitěji.
Děkuji za rady. Vašek
Telefunken 500
VašekK.
Re: Telefunken 500
Vazební C14 vyměň bez diskuse, vždy má svod.
Dále prověř velmi důkladně(!!) filtrační krabicový C15, před odporem R14, tj, na odbočce cívky tlumivky by mělo být předpětí pro koncovou elektronku aspoň -12V, je možné, že C15 nefiltruje ale žere to předpětí. Také zkus nastavit pracovní bod RENS 1204 potenciometrem P1 (10k), vlivem stárnutí elektronek se hodnota prac. bodu může změnit. Předpěťový filtr C18 (M1, bod 47) může mít také svod a pak nedostává g1 RENS 1204 správné předpětí, může to dělat i nepravidelně.
Odpory musí mít, samozřejmě s malou tolerancí, předepsané hodnoty, může se stát, že především odpory vyšší hodnoty řádově stovky kOhm nebo MOhm mohou zlobit.
