VKV díl pro Forte 461A
breta1
Re: VKV díl pro Forte 461A
Příspěvek od breta1 » 06.01. 2014, 15:13
Chuchanek píše:Tak nakonec to byl vadný C69 hned za běžcem ladicího potenciometru, vyměnil jsem všecko kolem a na tenhle kondenzátor úplně zapomněl. Zajímavé, že jsem jev pozoroval na FM, ale možná to bylo jenom tím, že jsem FM víc poslouchal :roll:
Kdybys udělal co jsem napsal, přišel bys na to hned a nemusel jsi ztrácet čas a zbytečně měnit součástky.
breta1
Příspěvek od breta1 » 06.01. 2014, 15:23
Výrobce by to mohl objasnit blíže.
Ke kompenzaci čeho? - kompenzaci nedokonalosti MAA550 nebo něčeho uvnitř tuneru?
Podle mého názoru tam ta dioda k ničemu není.
K té MAA550 - než ji pracně shánět nebo platit poštovné, zkusil bych použít běžně dostupnou řízenou zenerku TL431 a nastavit si napětí dle libosti (až do 36V). Stabilita napětí určitě vyhoví.
Zkusil už to někdo?
Příspěvek od Milan » 06.01. 2014, 16:50
breta1 to výrobce napsal v servisním manuálu k té diodě D12 zapojené v sérii s potenciometrem.
Při ohřevu okolní teplotou této diody dojde ke snížení úbytku napětí na polovodičovém přechodu a tím k ovlivnění ladícího napětí.
Do jaké míry to je v praxi funkční, případně efektivní nevím. Ale je pravda, že tato dioda se používala ve vícero modelech
Ale není problém to teď v zimě vyzkoušet, stačí diodu vypájet, nechat rádio hrát hodinu v pokoji a pak hodinu někde venku.
