Tesla 624A Chorál
Honza159
Re: Tesla 624A Chorál
Příspěvek od Honza159 » 17.11. 2023, 13:41
chtěl bych zprovoznit rádio Tesla Chorál. Po zapnutí svítí. Netroufám si na to ho rozdělat a snažit se zprovoznit příjem signálu. Nebyl by někdo ochotný se na to kouknout. Samozřejmě za odměnu práce + díly, které by byly třeba vyměnit. Rádio bych případně dovezl. Předem děkuji za zpětnou vazbu.
Příspěvek od Jirka84835751 » 17.11. 2023, 13:49
Honzo,
nebývá až tak velký problém se tady domluvit,
ale chybí nám všem aspoň město, kde jsi nelblíže (třeba jen v osobním profilu pro případnou další spolupráci).
PS Sám toto rádio vlastním od r.2013, už zprovozněný.
Honza159
Příspěvek od Honza159 » 17.11. 2023, 14:20
Ano, doplnil jsem do profilu. Nejlepší by pro mě bylo Praha a okolí, ale nemám problém dovést někam dále. Mohu se zeptat, jak jsou dobře dostupné náhradní díly na toto rádio, když ho také vlastníte? Máte taktéž zprovozněný gramofon?
lukdol
Příspěvek od lukdol » 19.01. 2025, 17:30
dostalo se ke mně lampové rádio Tesla 624A chorál. Po oddělání krytu jsem zjistil, že jsou stržené lanka z posuvného ukazatele stanic, který se posouvá při ladění. Chtěl bych se jenom zeptat, čím to mám zpět přilepit (popř. čím se to lepilo při výrobě). Jde zhruba vidět na jakých místech to bylo přilepené, ale i tak by se mi možná hodil nějaký obrázek toho, jak to máte přilepené u vašich rádií.
Druhá věc, co mě zajímá, je k čemu slouží provázek s pružinkou v levé dolní části rádia (viz obrázek). Je rovněž stržený a myslím si, že má vést k otočnému nastavení výšky zvuku. Pohybuje nějakou elektrickou součástkou (nevím, co to je; viz obrázek). Rád bych si ověřil, že vede skutečně k nastavení výšky zvuku a rovněž bych se rád zeptal, jestli ho můžu spojit třeba vteřinovým lepidlem, i když vím, že by bylo lepší ho možná vyměnit.
Potom bych ještě poprosil o nějakou fotku spodní strany rádia. Zajímá mě, jaké podložky máte pod šroubkama spodního krytu rádia. Já mám totiž pod každým šroubkem jinou (viz obrázky).
Taky by se mi hodil nějaký tip na to, jak srovnat vmáčklé kryty bočních reproduktorů. Mám strach je oddělávat, abych nepoškrábal rádio nebo neponičil samotné kryty.
Předem děkuji za odpovědi.
šroubek od spodního krytu vpravo
šroubek od spodního krytu vlevo
fotka součástky, kterou provázek pohybuje (ta kulatá zhruba uprostřed)
obrázek provázku v levé spodní části rádia
Příspěvek od Jan55 » 19.01. 2025, 18:28
To se nelepí, ty provázky se musí dát nové. To znamená vyndat šasí ven z bedny, vše opatrně vyčistit a zkontrolovat mechanický stav a pak nahradit novými šňůrkami podle těch starých. Možná tam uvnitř byla myška a překousla je, možná. Ale jestli chcete to rádio používat a tak se musí také udělat kontrola elektrické části. Budou se muset vyměnit svitkové kondenzátory, zkontrolovat a také když tak vyměnit elektrolyty a tak podobně.
Myslím, podle dotazu, že tomu asi moc nerozumíte, tak ho hlavně nedávejte do zásuvky, neudělalo by to tomu rádiu asi moc dobře.
Zde je na odkazu trochu vidět dovnitř: http://www.teslaradio.cz/rubriky/tesla/choral-624a.html
Příspěvek od Jardak » 19.01. 2025, 23:24
Jen doplním, ten provázek s pružinkou slouží na regulaci šířky pásma. Jak se k sobě ty cívky přibližují, tak se mění vazba v prvním mezifrekvenčním trafu. Bývá spojen s regulací tónové clony.
Jinak samozřejmě platí vše to co napsal Jan55
Příspěvek od Jan55 » 20.01. 2025, 08:14
Jardak: Ano, díky za doplnění, zapoměl jsem to tam napsat. :thumbsup:
