Radiola HVL
Marho
Radiola HVL
Příspěvek od Marho » 09.05. 2024, 17:32
Zdravím všechny příznivce starých rádií,
získal jsem vrak RADIOLY HVL. Požádal jsem RADIOMUSEUM o schema a obdržel velmi nekvalitní schema. Dá se přečíst a již jsem jej překreslil. Bohužel rozpisku vůbec nepřečtu, tak Vás prosím o pomoc. Nemáte někdo kvalitní schema či rozpisku, abych mohl opravu dokončit. Hlavně potřebuji rekonstruovat společný kondenzátor, který odešel. Rozdělám plechové pouzdro a vložím dovnitř nové kondenzátory, jenom nevím hodnoty.
Děkuji za pomoc.
Martin
Re: Radiola HVL
Příspěvek od Jano » 09.05. 2024, 18:47
Řekl bych, že schema z Radiomuzea nemá chybu - krom toho, že je vzhůru nohama. Postup pro získání schematu z těchto stránek je zhruba tento: Ťuknete levým tlačítkem na žádané schema. Objeví se stránka, na které vyplníte jméno, příjmení a mail. Potvrdíte. Na mail Vám přijde adresa, kterou zadáte. Na stránce ťuknete na značku PDF. Nevšímáte si reklam, případně je odťuknete.
Marho
Re: Radiola HVL
Příspěvek od Marho » 09.05. 2024, 18:57
Ano, to jsem udělal a schema dostal, ale bylo v tak malém rozlišení, že jsem nebyl schopen přečíst rozpisku a právě o tu mně jde. Neznám hodnoty kondenzíátorů, které chci vyměnit.
Re: Radiola HVL
Příspěvek od jirka5 » 10.05. 2024, 01:19
S těmi původními hlavními filtračními ellyty 1uF a 2 uF to musí vrčet jako pes. Koncová trioda použitá jako usměrňovačka - no, maximální dovolenou hodnotu se nedovíme, ale nebál bych se tam dát 16uF a 32 uF. Na dnešní nároky to při jednocestném usměrnění možná bude ještě málo.
Re: Radiola HVL
Příspěvek od Jano » 10.05. 2024, 07:15
Re Jirka: Původní magnetický reproduktor tak nízké kmitočty nepřenášel. to ale neznamená, že je na škodu zvětšit filtrační kondenzátory.
Re schema: Jak vidíte, je možno bez potíží získat schema v dokonalém rozlišení. Mně také došlo.
Re: Radiola HVL
Příspěvek od jirka5 » 10.05. 2024, 09:31
Reproduktor není vestavěn, lze tedy předpokládat, že se k rádiu připojoval elektromagnetický reproduktor s troubou typu amplion. Ten si na basy opravdu moc nepotrpěl, ale jen tak pro zajímavost, jaký reproduktor a výstupák k němu používáš ty?
Nemohl bys sem dát fotku toho rádia, myslím si, že by zajímala nejenom mě.
Marho
Re: Radiola HVL
Příspěvek od Marho » 21.05. 2024, 19:50
Tak jsem konečně dodělal ono Radiolu. Udělal jsem novou kabeláž ze starých vodičů ( někdo přede mnou to zmodernizoval a použil nové plastové vodiče ) a domníval jsem se , že to bude OK. Bohužel ne, problém je asi v magnetoelektrickém reproduktoru. Když místo něj dám sluchátka o odporu cca 2 Kohmy, tak to funguje dobře,
repro ( to je vlastně sluchátko, které nemá membránu, ale kovovou tyčku, která rozechvěje papírový trychtýř hraje úplně potichu.
Ještě uvažuji změřit koncovou triodu na BM 215. Má přímo žhavenou katodu a tak nevím, zda na jedné řádce mohu zapojit kolík pro žhavení a zároveň katodu, nebo katodu nezapojovat. Dále jsem nikde nenašel grafy B 409 a tak nevím, jak mám nastavit na měřáku napětí na g1?
Díky za rady
Ahoj Martin
Re: Radiola HVL
Příspěvek od Milan155 » 21.05. 2024, 20:28
Re: Radiola HVL
Příspěvek od Milan » 23.05. 2024, 15:21
B409 = RE134 a pro tu na BM215 je karta 222.
Petr Fridrich
Re: Radiola HVL
Příspěvek od Petr Fridrich » 24.05. 2024, 00:50
Elektromagnetické reproduktory mívají zesláblý permanentní magnet. Pokud je tedy koncová elka v pořádku a reproduktorový systém správně seřízený (mezera mezi pólovým nástavcem a kotvičkou), bude problém v magnetu. Dá se někdy znovu zmagnetovat v cívce napájené ss proudem patřičné intenzity, nebo nahradit, třeba https://www.abcmagnet.cz/cs/o-magnetech ... ety-alnico
