Philips 630A
vofo
Re: Philips 630A
Příspěvek od vofo » 08.12. 2022, 13:53
Postupně čistím všechny díly. Zajímavostí bylo. že rádio bylo přepnuté voličem napětí na 110V, asi od dob , kdy u nás tato síť byla provozována. Po přeměření trafa a jeho odboček jsem ho přepojil na rozsah 240V. Jak obě vinutí žhavení,tak anodového napětí jsou v pořádku (2x4,1V 2x275V).
vofo
Re: Philips 630A
Příspěvek od vofo » 12.12. 2022, 12:57
podařilo se mi sehnat druhé šasi 630A, ze kterého použiji jen cívky v měděných krytech.
Ostatní mohu časem nabídnout někomu jinému.
Původní šasi má funkční síťové trafo, vyhlazovací tlumivku ,tlumivku v obvodu koncové elektronky, původní repro bez výstupního trafa, přední rámeček s krytem stupnice, ozdobná látka má malou trhlinu, ale dá se to opravit, ladící kondenzátory,jen první systém má porušený kryt, ale to by mělo jít opravit, potenciometr hlasitosti se síťovým vypinačem, kompletní funkční převody stupnice.
Šásko je orezlé, ale nic co by nešlo zrenovovat.
