tesla 532a echo
Re: tesla 532a echo
Je tam dobastlená nějaká láhev, typ nečitelný, pravděpodobně EZ81, zřejmě místo selenového můstku. To by mě zajímalo, jak je to zapojené, když tam chybí "druhá půlka" anodového vinutí, jednocestně, obě anody spojené? Trafu se tohle půlvlnné zatížení určitě nelíbí. Vyhodil bych to a nahradil 4 x 1N4007 + nějaký odpor nahrazující vnitřní odpor selénového usměrňovače a kompenzující vliv dnešního zvýšeného síťového napětí, začal bych tak na 47 Ohmech a měřil a měřil....
Re: tesla 532a echo
Vyhodil som to cele von a nahradil mostikovym usmernovacom. Radio zhavy aj hraje ale velmi potichu...vela kondenzatorov je popraskanych treba pomenit...nejaký zoznam suciastok ake hodnoty maju kondenzatory?...lebo neda sa citat.... ale dilemu mam s tymi posunmy na ladenie..chybaju mi snurky..nemam sajnu ako to ponatahovat...
Re: tesla 532a echo
Vše potřebné najdeš na oldradio.cz - krom podrobného popisu funkce , slaďování atd. též obr.11 s lanky .
Re: tesla 532a echo
Pohony natiahnute kondenzatory vymenene..radio hra pekne len problem nieco naladit okrem dajakych turkoch a madaroch...na VKV nic....rozobral zom VF modul ale spanielska dedina..viete mi s tym poradit?
Naposledy upravil(a) Bacoj6 dne 09.02. 2022, 15:24, celkem upraveno 1 x.
Re: tesla 532a echo
Číslování kondenzátorů ve VKV jednotce máš v příloze II návodu k údržbě . Ale tvůj základní problém bude v chybějícím signálu- podívej se na vlnové rozsahy Echa a pak si na netu najdi, co tady v daném pásmu vysílá - na vkv už vůbec nic, vysílače jsou dnes v normě CCIR, nikoliv OIRT . Takže uvést jednotku do provozu, proměřit a přeladit,máš-li k tomu vhodné přístroje ( nějaký vf generátor a třeba osciloskop) . Jinak s velkým štěstím a dobrou anténou lze někdy a někde chytit zrcadla nějakého vysílače i bez přeladění . Jinak
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=47236
Prostuduj si toto a odkazy tam uvedené .
Naposledy upravil(a) Milan155 dne 09.02. 2022, 21:28, celkem upraveno 1 x.
Re: tesla 532a echo
Bajcoj(-number )6,
pokud ladíš na VKV, tak nic nenajdeš, protože OIRT norma už je prázdná. Snat někdy, až budou vhodné pdmínky pro dálkový příjem, tak možná zachytíš "něco" z východu, pokud ještě mají nějaký vysílač v tomto pásmu.
Jinak nemá cenu překopávat na CCIR.
Na SV pouze po setmění jedou hlavně Rumuni na cca 12 kmitočtech, Hungaria aspoň a 4 atd.,na DV Varšava a Frantíci, na KV podle šíření v jednotlivých částech kmitočtového rozsahu v průběhu 24hodin cokoliv.
Pokud ses dal do tohoto přijímače, tak jistě už máš schopnosti hledat podle SM (jeden má 6, druhý 34 a dokonce pro verzi stereo má 39 stran a k tomu dodatky změn), na který Tě odkázal Milan 155. Základ jsou popraskané hovňáky, ...
Zlatý podnos v socialismu neexistoval - z té doby toto rádio pochází. Navíc produkce Tesla BRATISLAVA ! Nic proti ní nemám, ale servisáci i bastlíři si umí často poradit i jenom s výkresem a dobrýma "okuljarmi" . Postupy ke slaďování má něco i Viktor na radiohistoria.sk nebo radiohistoria.hu
Zdraví Jirka
PS z části mě informacemi už "předběhl" Milan
Zdraví Jirka
Re: tesla 532a echo
Zdravim...nemam ziadne pristroje ani vf generator ani osciloskop.....pojdem skor do toho konvertoru..kondenzátory som pomenil vsetky pomohlo mi to v tom ze radio zacalo hrat nahlas...pred vymenou kondenzatorov mi hralo velmi potichu....chcem sa este opytat na odpor co ste spominali k mostikovemu usmernovacu kde presne ho treba pichnut?
Re: tesla 532a echo
Odpor nahrazuje vnitřní odpor selenového usměrňovače, čili zapojit mezi + výstup můstku z diod a filtrační kondenzátor. Chrání jak diody, tak filtrační kondenzátor před nadměrnými proudovými špičkami. Velikost odporu zvolit tak, aby na prvním filtračním kondu bylo napětí dle dokumentace , já bych jako první nástřel dal třeba 270 - 330 Ohm / 4W .
Re: tesla 532a echo
Potrebujem poradit kde by bolo mozne napojit napajanie konvertora v radiu? Koncertor funguje naladil som 4 stanice....spokojny
