Spodek kolíkové elektronky
Napsal: 09.12. 2022, 08:15
od vofo
při renovaci rádia Philips 630A jsem narazil na problém náhrady elektronky C443(RES364) a E424N /REN904).
Potřeboval bych pro výrobu redukce sehnat vadné elektronky, mohou mít i rozbitou baňku, z kterých by byla použita jen spodní bakelitová část s kolíky.
Děkuji za případné nabídky.
Re: Spodek kolíkové elektronky
Napsal: 09.12. 2022, 10:57
od Martin 1374
Jedno rozbité C443 bych měl.
Napsal: 09.12. 2022, 12:49
od ranlos
Mám když tak také
Napsal: 09.12. 2022, 13:29
Já mám samotné sokly z elek, kdyby bylo potřeba. Praha
Napsal: 11.12. 2022, 19:17
od vofo
Mám problém s připojením s odesláním příspěvků ve fóru.IP u serveru u mého poskytovatele internetu byl dán na blacklist. Ozvu se po vyřešení z technické podpory
Tuto zprávu posílám z telefonu.
Neni mi jasné jak IP 78.80.80.249. která není IP mého routeru ale IP uzloveho bodů mého poskytovatele webu se dostala na blacklist
Napsal: 12.12. 2022, 10:48
Napsal jsem soukromou zprávu. Honza.
Napsal: 13.12. 2022, 13:07
od vofo
děkuji všem za nabídky. Již mám vše potřebné k výrobě mezipatic pro náhradu ruskými elkami. Pokusím se také na 3D tiskárně vytvořit pouzdro ve tvaru baňky původní elky do kterého schovám ruskou náhradu.Zatím mne bohužel přepadla viróza a tak budu chvíli pauzírovat.
Napsal: 13.12. 2022, 15:55
od ranlos
Než vytvářet něco na 3D tiskárně tak je hezčí to přiklopit origo bankou
https://www.facebook.com/groups/1860684 ... 294452305/
Napsal: 14.12. 2022, 07:25
od Peca
Omlouvám se za tvrdší jazyk, ale zkurvit takovou krásnou elektronku je pěkná prasárna a patřilo by za to urazit ruce.
Napsal: 14.12. 2022, 11:50
od vofo
Add Peca,
je li to tvrdá reakce na mne, já nemám co zk..... Použiji pouze sokl ze staré rozbité elky ,neb dané elky v renovovaném příjmači vůbec nebyly.Přece bych si rád poslechl jak to hraje než koukat na "mrtvý" kus.
