Měření E445 na BM 215
Tuto lampu nekdo na pristroji meril?
Re: Měření E445 na BM 215
Mám od ní jen parametry a zapojení patice (v *.pdf), ale snad se někdo ozve (Jirka Hájek by mohl z HRČS):
náhrada:
https://frank.pocnet.net/short/054/1/179.pdf
nebo:
náhrada:
nebo:
Karta č. 226, není potřeba nic upravovat, výchylka přibližně stejná jako RENS1264 (E452T). Pozdější nástupce této lampy -pentoda- E447, AF2 se zkouší stejně jako vyzančená RENS1294. A častá E446 jako RENS1284. Tedy tato karta je univerzální pro 90% VF nožkových tetrod a pentod.
Podstatnější údaj než anodový proud je strmost ! A pak hlavně zkouška v přijímači ! Též je dobré prověřit stínění jestli není baňka uvolněná a drátek který zabezpečuje spojení vodivého povlaku lampy odtržený, nebo povlak oloupaný. Protože taková lampa pak v přijímači osciluje a rádio nefunguje, nebo kňučí, přestože se jeví na BM215 jako 100%.
(udávám pro úplnost )
Pro snadnější orientaci je dobré vyhledávat v http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_e455.html
Tam je všechno co pro zkoušku stačí. Zapojení patice, strmost, anodový proud, předpětí g1.
Tak jsem to dle te karty vyzkousel, elektronka vypada, ze neodmita jeste zcela odejit do duchodu. Ia namereno 7,1 mA a strmost 1,1 nA/V. Na karte je vyznacena strmost 2,2 mA/V. Mezi kolikem a zlatym nastrikem na bance namereno 1,6 kOhm.
U cervene strikanych lamelovych lamp mam zkusenost ten odpor mnohem nizsi.
Milane, jeste dam do druheho noveho vlakna dotaz na jinou elektronku, at se to nemota do tohoto.
strmost u E445 je 1mA/V , až E455 má 2mA/V a následné pentody mají přes 2mA/V, tedy lampa se jeví na BM215 OK
