Tisk karet
Napsal: 30.11. 2014, 18:56
od Heptoda
Zdravím, jak upravujete velikost karet, aby odpovídala velikostí pro použití na BM215A ? Zdroj karet:
http://www.oldradio.cz/meraky/bm215/
Re: Tisk karet
Napsal: 30.11. 2014, 19:29
od Jan55
Zdravím též, nejlépe mi to jde, když zkopíruji zobrazenou kartu a uložím ji, potom ve fotoprogramu otevřu a již rovnou vytisknu a sedí to. Asi by šly programy jiné grafické, to mám jiný program na skenování a úpravu obrázků a tam je možnost mít u obrázků měřítko v milimetrech, takže se to dá nastavit na potřebnou velikost. Jinak ten foto program se jmenuje Fast Stone, ale asi to půjde i v jiných. Snad jsem pomohl. H.W.
Re: Tisk karet
Napsal: 30.11. 2014, 20:11
od Heptoda
Děkuji za tip,
stáhnul jsem si verzi 5.3 s upgrade, je zadarmo, místo palců dal cm, upravil šířku na 6 cm a výšku na 26cm, zatrhl "stíny" a paráda. ( a nyní se po splnění výroby karet vracím za manželkou, máme výročí svatby, jojojo...)
Re: Tisk karet
Napsal: 30.11. 2014, 22:10
od Jan55
Tak hlavně, že se to povedlo
Jo, výročí svadby je důležité, doufám, že bylo něco dobrého k snědku a k pití a bouřlivá noc
Takže gratuluji k výdrži s jednou ženou
Re: Tisk karet
Napsal: 01.12. 2014, 14:55
od mkat
Len tak potichu, my s nanželkou sme mali výročie 27. 11 (38 rokov) Inak gratulujem.
Re: Tisk karet
Napsal: 01.12. 2014, 21:10
od Heptoda
Děkuji..., já již 29x...
A nyní dotaz . Na
http://sroll.net/ok1srd/technika/bm215/index.html lze vytvořit kartu dle libosti. Tedy skoro dle libosti. Je možné, dostat do první horní řádky oba dva označené otvory
k a
f1 ?
Re: Tisk karet
Napsal: 01.12. 2014, 22:42
od Jan55
Hm, tak to asi nejde, snad to udělat potom ručně. Nebo použít prázdnou kartu a tu si vyplnit podle přání. Asi ten generátor není všemocný
H.W.
Re: Tisk karet
Napsal: 03.12. 2014, 21:39
od Jura
Páni, som vlastnikom bm215A. Kde sa merí 4kolikové elektrónky? Na tom 5kolíkovom sokli?
Re: Tisk karet
Napsal: 03.12. 2014, 22:27
od Jan55
Ano, na pětikolíkovém soklu.
