Re: Napájecí zdroj PC
Napsal: 07.06. 2013, 11:22
od breta1
Na tom 20PIN konektoru spoj drátem (kancelářskou spojkou) PIN14 (zelená) s GND (libovolný černý).
Pak změř, jestli máš napětí 5V na PIN9 (fialová) oproti GND (libovolný černý).
Pak se ozvi.
Napsal: 07.06. 2013, 11:28
Pravděpodobně je vadný pomocný (standby)zdroj, součástky okolo nejmenšího trafa. Tento zdrojík je neustále v činnosti a poskytuje pomocné napájecí napětí pro spuštění toho hlavního( obrazně zde.
http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=85&t=28464 ) . Toto napětí se dá změřit na výstupním konektoru.
Je to takové zlo, součástky jsou většinou poddimenzované a dost se to hřeje. Osobně vypínám svoje pc pokaždé vypínačem na prodlužce.
Dřív jsem tyto zdroje opravoval jako na běžícím pásu, dnes to nemá kvůli ceně nového a stavu ostatních součástek ve starém použitém význam.
Schémata a popis funkce se dají dobře najít zde :
http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=smps
Napsal: 07.06. 2013, 17:18
TO breta1 : ano, 5 Voltíků tam je.
Tak jaký bude krok 2 ? Díky.
Napsal: 07.06. 2013, 22:12
od breta1
Krok 2
Najdi na desce integrovaný obvod TL494 (KA7500).
Změř napětí na PIN 14 (musí být 5V) a na PIN 4 (musí být nula).
Napsal: 08.06. 2013, 20:14
Zlá zpráva : našel jsem KA7500B , je-li to on, tak na všech fousech 0 (nula) Volt.
Napsal: 09.06. 2013, 15:24
od mkat
Ale daj pozor ,zdroj môže mať dve samostatne kostry. (minusy ) Skus dať merak priamo na KA 7500.Na už zmienene piny.Na 4 - a na 14 + ,kabliky meraku.
Napsal: 09.06. 2013, 15:34
Nechci šťourat, ale pokud není napětí na žádném pinu IO - pin 12 je Vcc, kde musí být napětí i ve standby stavu.
přesné zapojení zdroje je na výše uvedeném odkazu
Napsal: 09.06. 2013, 21:34
od breta1
Jak už bylo řečeno - v tom odkaze si zobraz schema "ATX PC zdroj EC 200X". Vidíš, že na PIN12 musí být napětí (dodává dioda D8). Někdy bývá ještě za diodou odpor (desítky OHm), který může být spálený. Takže kontrola D8 a toho odporu. Může to být následek průrazu KA7500 - zkus multimetrem (při vypnutém zdroji) změřit odpor mezi PIN12 a GND a ozvi se.
