Napájení podložky pro ntb
Hardware, programy, operační systémy a další
Příspěvek od Heptoda » 03.06. 2013, 11:36
Pánové, nevíte jakým napětím se napájí tato podložka ? Je to No name, údaje nikde nic. Děkuji. :)
mkat
Re: Napájení podložky pro ntb
Příspěvek od mkat » 03.06. 2013, 16:12
Na ventilatoroch nie je ničo napisane?Ak nie ,tak by som to skusil takto.:Napojil by som to na regulovatelny zdroj .Nastavil by som na trebars 5V a zapol.Potom pomaly pridavať napetie.Take ventilatory zvyknu byť na napetie od 3V do 12V .Tie ventilatory su zapojene v serii alebo paralelne?
RBMK
Příspěvek od RBMK » 17.09. 2013, 23:42
Sundej plastovej dekl.
koukni, jestli má mezi napájením a USB stabilizátor nebo spínák.
Pokud má, tak tam pusť 12V a měř napětí na USBčkách, mělo by být 5V na krajních vývodech a 12V pro větráky.
Pokud nemá, tak tam pusť 5V a na USB a větrácích by mělo být taky 5V.
Priby
Administrátor
Příspěvek od Priby » 03.10. 2013, 15:40
BruteLea: Příspěvek není vhodný k tomuto tématu. Vytvořte si prosím pro diskuzi o hodinkách téma nové. Díky
brueLea
Příspěvek od brueLea » 03.10. 2013, 16:23
@Priby Děkuji. Postnu si to tedy jako nové téma.
Priby
Administrátor
Příspěvek od Priby » 04.10. 2013, 08:09
Díky. Váš příspěvek zde jsem smazal.
