Stránka 1 z 2
Dálkové ovládání - problém
Napsal: 19.09. 2014, 19:41
od Heptoda
Jsem občas, zvláště večer tvorem Homo sapiens lemrus, tedy lemra líná. Někdo takový zcela určitě vymyslel k telce i dálkový ovladač. Ale dnes ouha!! Mačkám a mačkám, leč nic. Aha, tak to ty baterky moc nevydržely... . Dávám nové a zase nic. Tak H.s.lemrus jde k satpřijímači, a volí ručně. To jde. Teď jen přemýšlím, jak jednoduše přijít na závadu. Ovladač?? Přijímač?? Tedy nemyslím televizní, ten navíc na DO funguje, leč tam jde jen o nastavení tv, ne o volbu kanálů. Máte někdo "zmáknutý" postup jak odhalit vadu?
Díky.
Re: Dálkové ovládání - problém
Napsal: 19.09. 2014, 21:26
od miro-k
To, či DO vysiela, zistíš jednoducho.
Napríklad cez foťák v mobile sa pozrieš na diódu, či bliká pri povele.
Ak áno, tak DO ok.
Napsal: 19.09. 2014, 22:34
od Heptoda
Děkuji moc za výbornou radu, tak ovladač k sat. př. je KO. Jinak na jiné ovl. to blikání je perfekt vidět.
Tak teď už jen, jak na to DO. Jednou jedinkrát to bliklo, potom už ani ťuk. To znamená, že ani na tu klávesu, kde to jednou bliklo. Baterky pochopitelně OK.
Napsal: 20.09. 2014, 08:22
od Milan
Testovnání pomocí foťáku v mobilu též používám, je to super věc.
Závady bývají nejčastěji: ovladač spadl - utržený keramický rezonátor - ten se vyplatí přilepit sekundovým lepidlem k DPS,
ovladač byl polit čajem, kávou - stačí DPS odmastit Izopropylalkoholem, gumu s klávesy umýt mýdlovou vodou nebo jarem - to zabírá i na zdánlivě nepolitý a nefunkční ovladač... Tímto způsobem jsem opravil desítky DO ke spokojenosti jejich uživatelů.
Napsal: 20.09. 2014, 15:26
od mkat
Najprv sa uisti ,či ti dobre dosadaju ,a majú kontakt baterie.Potom ho rozober a skontroluj studene spoje na kontaktoch baterie.Vyčisti plošny spoj ,dotykové plochy +gumové tlačítka.Pre istotu zmeraj baterie ,ale v zaťažení.Skontroluj elektrolyt.
Napsal: 20.09. 2014, 19:20
od Jan55
Hezký večer,
co já mám zkušenosti s nefunkčností DO, tak je to často nedokonalý dotek baterií, buď pootočím s baterií a zas to funguje, ale někdy, když mě to štve, tak několikrát klepnu Do o stůl. Jestli to jednou bliklo a pak zase ne, asi to mělo napětí v kondezátoru a ten se vybil tím stiskem a pak nebyl dotek baterie, tak nebylo napájení. Jinak jestli to není napájením, tak by to mohlo být zkratem nebo kontaktem pod klávesnící, polité nějakým nápojem, cocacola je na to nejhorší.
H.W
Napsal: 21.09. 2014, 09:58
od breta1
Skoro jistě je závada v nekontaktu baterky, jak bylo řečeno.
Vezmi měřák a měř napětí na tom elytu a zmáčkni libovolné tlačítko, napětí na elytu nesmí spadnout.
Nekontakt může být mezi baterkou-přítlačným pérem, studený spoj mezi pérem a tišťákem nebo prasklý tišťák u péra.
Napsal: 21.09. 2014, 21:46
od oravan
najčastejšie závady zanesené alebo obdraté kontakty potom rezonátor vadný a stuďak na led
Napsal: 22.09. 2014, 03:38
od krtek
Heptoda neni blbá, ta na to určitě přijde i bez nás a zpraví nás o výsledku (doufám).
Napsal: 22.09. 2014, 10:45
od Heptoda
Tak a je hotovo.To by jeden neřekl, kolik tam bylo bor...u! Vše omyto ipou, (záměrně s malým"i",velké vypadá trochu jako "l"), klávesnice vodou s jarem a opláchnuta. S největší pravděpodobností, hraničící s jistotou, to byl studený spoj mezi pérem a tišťákem. Již od pohledu působil nedůvěryhodně, po opravě běželo DO dobře. Pak již jen zmíněná důkladná očista, vysušení a montáž zpět do kupy. Již druhý den běhá OK. Děkuji všem za rady, opět jste tím jen potvrdili životaschopnost tohoto webu. A tak to má být!
Jen se ještě pozeptám: neudělal by někdo bezplatně poutač-baner na tyto stránky, který bychom mohli dát na své www? Ale to jen na okraj diskuze. Hezký den všem.
