Zesilovač s MDA2010 - Tesla Litovel
Napsal: 20.11. 2012, 22:09
od Jirka84835751
Vážení, dostal jsem do rukou (prý na opravu !) tento zbytek, asi z litovelského gramofonu. Osazení cca: MDA 2010, nějaké KC237,238,239,378, PĚT TLAČÍTEK SPŘAŽENO - přepínače vstupních signálů, další síť a sluchátka(asi) trafo NONE (ale asi Dubnica).
Bohužel moje databáze je stále ještě malá, proto se obracím, na Vás znalejší, pro identifikaci podle přiložené fotografie chassi. Zatím nezapínám( :? ) . Kdyby byl i výkres, to bysem už chtěl asi moc, ale za pokus to stojí - snad dostanu možná odměnu místo nadávek na "vrak atd.".
Díky předem a pěkný večer nejen dnešní. :)
Re: Zesilovač s MDA2010 - Tesla Litovel
Napsal: 21.11. 2012, 00:21
od hmc1
Je to z gramofonu NZC 300. Jako samostatný zesilovač pak AZS 226: http://elektro.aukro.cz/zesilovac-azs-2 ... 54822.html
Ten měl ale jiné knoflíky, některé verze NZC 300 (novější) taky.
Napsal: 21.11. 2012, 16:45
od Jirka84835751
Tak to je pěkné, opravdu pěkné !!! Zde jsem našel i "zbytek", tedy servisák (http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... id/0004291 ) . Nejhorší je vždy ten první krok. :)
Ještě jedno u a moc děkuji za takovou práci a přeji pěkný večer.
Napsal: 02.08. 2014, 17:09
od Návštěvník
Ano, ideově se jedná o zapojení AZS226.
Jen bych doplnil, že je velmi vhodné a účelné v případě vadných MDA2010 nenahrazovat je stejnými typy či MDA2020, ale vynaložit úsilí k opatření originálních TDA2020. Proč: MDA2010 a MDA2020 patří k nejméně povedeným tesláckým kopiím zahraničního originálu a jsou s nimi neuvěřitelné potíže - některé nekontrolovatelně zakmitávají /někdy při malém, někdy při vyšším výkonu/, mají velký rozptyl interně nastavovaného klidového proudu /50-150mA!!!/ a často i zdánlivě bez příčiny "odcházejí". Nepomáhá ani blokování napájecích pinů, zvětšování kompenzačních kapacit a další opatření ke zvětšení stability.
Pravda je taková, že výrobky posledních sérií sice už nevykazovaly podobné problémy, ale ve skladech různých doprodejců polovodičů Tesla jsou právě kusy z oněch starších "problémových" sérií. Proto doporučuji si opatřit originály od SGS-Thomson TDA2020 AD2 /značeny často SGS-Ates/ - dají se např. na eBay koupit za rozumné ceny.
Použitím TDA2020 se zcela zklidnil i do té doby beznadějně kmitající a v klidu topící zesilovač Zetawatt, ve kterém navíc MDA2020 občas "odcházely" někdy při zapnutí, někdy za chodu a někdy i při vypnutí. Při použití TDA se už nic podobného nikdy nestalo, chladič je při provozu bez buzení zcela chladný /odběr necelých 45mA na kanál/.
Stejné potíže byly i s nesymetricky napájenou sérií koncových stupňů magnetofonů B113, které byly osazovány MDA2010, občas i MDA2020. Magnetofony B115 a CM130 už měly téměř všechny symetrické napájení a IO MDA2020 - s nimi koncové zesilovače v uvedených magnetofonech tak často "neodcházely".
Napsal: 02.08. 2014, 17:48
od JirkaK
Já bych jen doplnil, že popsané problémy možná souvisí s napájecím napětím na hranici kterou MDA2020 snesou. Otec používal před lety právě zmíněný zesilovač Zetawatt 2020 (snad dokonce přímo vzorek který byl posán v AR, koupený od autora konstrukce). MDA2020 odcházely opakovaně, tehdy stály kolem 200,-Kčs za kus, při tehdejších platech to bylo zatraceně hodně. Všechny problémy ustaly po úpravě trafa - odvinutí o cca 3V v každé větvi.
Jinak o tom, že originální IO bývají kvalitnější než kopie "Tesla" není sporu. Dnes ale pozor na čínské kopie....
Napsal: 02.08. 2014, 21:24
od Jan55
Přesně tak, bylo potřeba snížit napájecí napětí a pak už to chodilo v pohodě. Co se těchto zesilovačů tenkrát nadělalo ve výzkumáku, jojo.
Napsal: 11.09. 2014, 14:10
od elka
Problém je, že dnes jsou MDA 2010, 2020 a jejich obdoby TDA k mání opět za nehorázné ceny, takže pokud nejde o zachování historické věrnosti, je asi lepší úprava na levnější a spolehlivější TDA 2030.
Také v zesilovačích z NDR typu SV3000 byly použity české MDA 2020 a v novějších výrobcích je již nahradili IO A 2030.
Napsal: 16.09. 2014, 18:19
od Jirka84835751
Tak vážení,
opět jsem se dověděl , díky téměř všem přispěvatelům na toto téma,spoustu nových poznatků , díky svému dotazu z roku 2012 - za což díky všem.
Čas je ale pomíjivý, tak snad se v následujícím (pod)zimním čase opět dostane i na tento zesilovač. Výkresy mám uložené, zbývá najít ten "ztracený"čas :lol: . Něco se opět vyskytlo i s vyšší prioritou (třeba malování, dřevo na zimu, Philetta 203U-14 nebo čersvý Poém 1005A atd), tak snad si letošní cíle porovnám podle svých možností a potřeb, a hned jak přestanou "houby v lese růst", tak se pustím do činorodého bastlení i v tomto směru - po dvouletém mlčení .
Tím zavírám tento blok kolem šáska :D .
Totéž přeji i vám všem z Olomouce.
Napsal: 18.09. 2014, 07:52
od Heptoda
Jirka84835751 píše: Tím zavírám tento blok kolem šáska :D .
Tak to nám přeješ pěkné věci, já nechci být zavřený!! :thumbsup: :lol:
Napsal: 18.09. 2014, 18:49
od Jirka84835751
Vážení nejen registrovaní čtenáři tohoto kvalitního fóra na téma společného koníčka,
všem je jistě známo pořekadlo:potrefená husa se vždy ozve (čili musí zakejhat) :lol:
nekladu si v žádném případě za cíl, být ani zde ten nej... ,
proto se VŠEM DŮRAZNĚ OMLOUVÁM za troufalý pokus, nestydím se říci, že přímo za drzost ze své pozice! a to přímo uzamknout diskuzi, kterou jsem svým "problémkem" v tomto vláknu navodil. V současnosti jsem nabyl dojmu, že je vše podstatné zodpovězeno na můj "starý dotaz", mýlil jsem se, jak čtu na vláknu zde:
viewtopic.php?f=12&t=879
Tak má vypadat věcná diskuze na všech vláknech.
Rovněž si beru plně k srdci uvedené připomínky na uzamykání. Dovolil jsem so to poprvé a douvám, že i naposledy :!: Snad toto vyjádření všem pomůže k pochopení mého počínání, neboť si také přeji , aby tento mladý web fungoval k široké spokojenosti nás všech, kteří máme zájem podělit se o své zkušenosti a znalosti ku prospěchu radiotechniky obecně.
Přeji VŠEM opět příjemně strávený nejen následující víkend a doufám, že nebudu nikým z vás "zatracen" :lol:
PS :idea: případné reakce "k tomuto ..." očekávám ale na zmíněném vláknu výše rozebíraného tématu.
