Ochrana proi zápisu-USB flash disc
Napsal: 07.08. 2019, 10:19
Našel se řadu let pohřešovaný Flash disc, leč nejde formátovat, je chráněn proti zápisu . Jak ochranu obejít a zformátovat? Data z něj jsem pochopitelně i zálohoval jinam, třeba se časem zjistí ochrana....). Díky.
Re: Ochrana proi zápisu-USB flash disc
Napsal: 07.08. 2019, 10:45
od VVladimir
Pokud budete v Tresti, tak Vám dám 32GB 3.0,, zadarmo. A ten váš si nechte na památku, pokud nevíte jaký typ ochrany byl použity, tak po násilném odstranění může nebo spíše bude docházet ke ztrátám sektoru.
Vladimir
Napsal: 07.08. 2019, 13:44
Děkuji,ale: do Třešti zcela určitě nepojedu, pokud chci novou flešku tak si ji pochopitelně koupím, socka nejsem
. Jde mi o způsob; kolega který to dokázal je na pravdě Boží, a je fakt, že jím vymazanou flešku používám jako hudební nosič v autě na dlouhé cesty republikou, již asi 5 let bez problému. Ano, asi spíše náhoda, to beru, mě jde fakt jen o to, JAK zformátovat, ale i tak Vám děkuji.
Napsal: 07.08. 2019, 15:41
Asi nejvíce by poradili na bastlírně. Nepomohl by ten zachraňovací program Recorvery?
Ještě by bylo dobré zkusit něco z tohohle odkazuL:
https://forum.slunecnice.cz/index.php?topic=2142.0
Napsal: 07.08. 2019, 16:04
od hejnej
Myslim,
ze na to nepotrebujes zadny spesl SW.
Ale obnasi to par prikazu pres prikazovy radek Windows.
Rovnou z hlavy prikazy nevim, ale hledej v tem Googlovi Diskpart.
Diskpart jsem pouzil uspesne treba pro navraceni USB flash disku do normalniho stavu po skonceni potreby z nej bootovat.
Diskpart je standartni soucasti Windows
Napsal: 07.08. 2019, 18:10
Disk Part!!
Jenom jsem přečetl a docvaklo mi. To bude asi z těch veder.
Disk už je snad OK, zítra ráno jej na cestě po nejdelším asfaltovaném parkovišti, známém jako D1, vyzkouším. Vymazání i nahrání se povedlo, tak ještě ostrý provoz. Děkuji všem za pomoc!
Napsal: 07.08. 2019, 18:50
od hejnej
Mozna jsi ho ani nemusel mazat
attributes disk clear readonly
Jirka
Napsal: 07.08. 2019, 19:47
Ta data byla už na nic. A navíc jsem si je stejně zálohoval jinam. Ale dobrý nápad, myslím ten odkaz. Zkusím o víkendu, za pokus to určitě stojí. Díky!
