Vadný MBA 810
Napsal: 10.02. 2013, 16:34
Zdravím,restauruji radimagnetofon Tesla Condor a mám problém s koncáky.
Jsou tam 4 moduly s MBA 810 zapojené do můstku nebo pokud se zapne spare tak hrají jen dva koncáky.
Problém je ten že pokud mám zapojené všechny 4 a zapojené jen napájení a signál veden z externího zdroje (CD) tak první a druhý modul hraje dobře,třetí hraje ale jakoby chrčí a čtvrtý hraje strašně potichu.Pokud ten 4 vzytáhnu ven tak všechny 3 hrají perfektně tudiž bordel dělá ten 4 modul.
Už jsem třikrát vyměnil MBA i všechny elity,proměřil odpory ale pořád mi nehraje ten poslední modul.
Mám otázku jak změřit nebo zjistit že ten IO je vadný když ho mám vytažený ven z desky?
Díky za rady.
PS
Na dvou je vyvedená zpětná vazba to jsou právě ten třetí a čtvrtý a vede to jen přez odpor na trimr a z tama na tlačítko spare jinak nic.Odpory jsou v pohodě a trimrama jsem točil a taky žádná změna.Já potřebuju změřit ty MBA mám jich tady dost a nevím který je dobrý a který ne,pruser je s DPS dvakrát odletuju a už se odlepuje měď tak abych to pořád navytahoval tak je chci změřit.
Díky za rady.
PS
