Jaké kondenzátory bych měl mít doma
Napsal: 07.08. 2023, 11:04
od Nitro1
Dobrý den, budu objednávat kondenzátory které vyteklo v mém lampovém rádiu. Chtěl bych si ještě přikoupit nějaké do zásoby.
Neporadil byste prosím někdo jaké běžné hodnoty bych měl mít na opravy takových rádií.
Re: Jaké kondenzátory bych měl mít doma
Napsal: 07.08. 2023, 11:22
od Martin 1374
Jednoznačná odpověď asi není. Hlavně dejte pozor na provozní napětí, doporučuji 630V u svitkových. Co se týče hodnot, vyskytují se od jednotek pF až do několika mikrofaradů, záleží jak starý přístroj opravujete. Hodně běžné jsou hodnoty 0,1 a 0,22 mikro, často se také používaly ( jako dekuplační nebo vazební ) hodnoty 5000 až 10000 pF. Smiřte se s tím, že toto nejspíš nebude Váš první ani poslední nákup. Pak jsou ještě elektrolyty a ty jsou v anodovém zdroji ( opět co nejvyšší provozní napětí ) a tam většinou hodnota nepřesáhne 50 mikro. hodnoty mezi 5 až 50 mikro se taky používají v obvodu nastavení automatického přepětí elektronky a tam stačí na napětí do 50V.
Napsal: 07.08. 2023, 14:34
od jirka5
Nejčastěji používám kondenzátory 10 n až 47 n /400 až 630 V jako oddělovací, a potom by kolega taky neměl zapomenout na kondy bezp. třídy X pro blokování sítě a Y pro oddělení anténního a uzemňovacího přívodu.
Nejlépe je najít si na Alíku "CBB capacitors" a "ceramic capacitors" a vybrat ty nejvýhodnější nabídky.
Napsal: 07.08. 2023, 15:35
od Martin 1374
I tady se ještě něco dá sehnat. Loni v Holicích jsem natrefil na chlápka, co prodával elektrošrot na kila. Koupil jsem tam hromadu nových svitků, převážně východoněmeckých a v podstatě za "suché z nosu". Na setkáních HRČS se taky sem tam něco objeví. Ale pravdou je, že tento způsob shánění součástek sežere hodně času.
Napsal: 07.08. 2023, 16:00
od jirka5
Taky u toho chlápka nakupuju, ale už to má hodně přebraný, navíc vývody součástek jsou dosti zoxidované a špatně se pájejí. Každou součástku před použitím měřím, a je fakt, že ty enderácké kondíky nejsou svodové, ovšem zlaté "žluťásky". Je pravdou, že tento způsob shánění součástek sežere hodně času, ale tu už snad patří k věci
. Jiný způsob zase sežere hodně peněz
