Vysílač a přijímač 27 MHz
Napsal: 19.02. 2022, 13:21
od lamatk0
Ahoj, mám takovou malou prosbu. Chtěl bych si udělat malý vysílač a přijímač na pásmu 27 MHz, ale na internetu jsem nenašel nějaké schéma nebo návod od kterého bych se mohl inspirovat. Mám zkušenosti z elektronikou ale z rádiovým přenosem moc ne (pokud nepočítám krystalku
). Celé bych si to představoval tak že budu mít vysílač a přijímač to bude zapojeno do arduina a to to bude zpracovávat popřípadě posílat do počítače. Takže vás prosím o schéma a nebo nějakou radu jak postavit nějaký ten vysílač a přijímač za rozumnou cenu a čas. Předem děkuji za všechny odpovědi a rady.
Re: Vysílač a přijímač 27MHz
Napsal: 19.02. 2022, 18:03
od keszeg
Díval jste se do hračkářství? Některé dětské walkie-talkie pracují v 27 MHz pásmu a máte hotov
Jinak jednoduché zapojení je např tady, pro AD převodník možná můžete koncový stupeň i vynechat
https://www.homemade-circuits.com/simpl ... e-circuit/
Re: Vysílač a přijímač 27 MHz
Napsal: 19.02. 2022, 19:31
od Jirka84835751
Lamatko zdravím,
mohu nabídnout funkční vysílačku (i s příjmem) co je určená pro pásmo 27MHz ( 26,965-27,405 MHz) -
CB pásmo - AM/ FM modulace, cena dohodou.
Mám taky na "učení" nějaké skoro vraky za poštovné nebo zdarma za osobní návštěvu.
PS dovolil jsem si opravit název vlákna..
to kvůli méně znalým, abychom je zbytečně nemystikovali, protože mHz je něco jiného než MHz...
viz násobky podle SI soustavy:
mega-M=milion
mili-m=tisícina
Napsal: 19.02. 2022, 22:59
od lamatk0
Do hračkářství jsem se právě díval a tyhle levné vysílačky mě inspirovaly pro to abych si něco sám postavil. Děkuji moc za schéma asi to podle něj postavím. Žádný starý přístroj nechci (už to nemám kam dávat
). Děkuji moc za všechny odpovědi a čau.
