Měření elektrolytického kondenzátoru
V příspěvku ze 7.7. je obrázek vnitřku jednoho měřidla. Může mně prosím někdo vysvětlit co znamená druhý údaj v prvním řádku na displeji? Ty procenta. Děkuji předem.
Vloss - úbytek napětí na kondenzátoru, volně přeloženo. Měřič pouští na kondík testovací napětí a ukazuje procentuální úbytek tohoto napětí vlivem svodu, nekvalitního dielektrika. Je to údaj orientační, ale většinou stačí. Toto měření se má provádět při provozním napětí kondenzátoru.
Dobrý den, neporadíte mi postup, jak správně naformovat (naformátovat?) tento elyt, než jej dám do radia? Z oho co semdohledal na netu, moc moudrý nejsu. Děkuji!
Zkus se podívat sem do odkazu, je to tam pěkně popsané i v formování v rádiu.
Děkuji moc. Je ta dioda kritická, či je možné dát jinou? Děkuji.
Edit: a jaký rozsah měřidla mA ke vhodný?
Dioda kritická není, těch 1000V závěrné napětí je s rezervou vyhovující , a stojí méně než 1 Kč, tak ji tam dej.
Proud je omezen odporem 10k na cca 33 mA max. při 230V v síti , takže běžný mA-metr by to měl zvládat. Zásadní problém vidím v tom, že vše připojené bude spojeno přímo se sítí a tudíž životu nebezpečné při dotyku. Vřele doporučuji oddělovací transformátor ( a nebo dielektrické rukavice
Já používám na formování tento zdroj :
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Boost-Co ... 4b0f06edbe
Napájení 12 - 24V, výst.napětí regulovatelné do cca 500V, k tomu kombinovaný digitální VA metr
https://www.ebay.com/itm/DC-0-500V-10A- ... 2a5e6d5aef
Odkazy jsou informativní, prodejců té samé bižuterie je spousta.
Používám to i k napájení elektronek, K tomu ještě step down měnič pro žhavení.
Pokud nechceš přes Ebay, tak tady to prodává Hezký den, nebo tak nějak podobně a není to nijak extra drahé.
Ano, je to http://www.hezkyden.cz/ a při nákupu nad 200,- Kč pošlou poštou. Cena zdroje je 280,- + poštovné
. Sídlo v Praze, nevím kde bydlíš a co bude pro tebe lepší.... Ale co si budeme povídat, BASTLENÍ JE BASTLENÍ ![Palec nahoru :thumbsup:](./images/smilies/icon_thumbs_up.gif)
Tím nemám nic proti výše uvedenému odkazu od VVladimira, naopak jsem za upozornění velice rád, ale je to skutečně jen a jen na každém, pro co se rozhodne! Tak ať se podaří a pochlub se potom.
![Mr Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Já to používám hlavně proto, že je galvanicky oddělení od sítě. Taky ten VN zdroj je dobrý pro měření svodu kondenzátorů pomocí doutnavky, jako relaxační oscilátor. Trimr pro nastavení napětí jsem nahradil desetiotáčkovým potenciometrem, dokonce to mám i v krabičce
Mám verzi, kde je dvojitý zdroj +- 400V, v záporné větvi mám otočenou diodu jako dvoucestné usměrnění a dá to při dobrém chlazení i 200mA.
Jinak pro konstrukce s elektronkama používám transformátor a klasický usměrňovač, tyhle spínané zdroje dokážou na SV dost rušit, jako náhrada anodové baterie do radia je to nepoužitelné.
