Licna
noobovitch
Licna
Příspěvek od noobovitch » 09.02. 2016, 15:58
Zdravím, nevíte, kde bych sehnal licnu na uzemnění a anténu? Byl jsem v bauhausu a v železářství a nic.
Díky
Re: Licna
Příspěvek od Jirka84835751 » 09.02. 2016, 17:58
LICNA = Drát=vodič=licnový=lanko = jedno jest a prodává se pro elektrikáře v obchodu s elektrozbožím. Podavače neoslovuj, pouze se ptej tamních prodavačů - ti Ti jistě prodají správný vodič na připojení antény i uzemnění o průřezu 2,5 nebo 4mm2 v délce Tebou potřebné pro připojení uzemnění na olověné vodovodní potrubí a anténu správně naladěnou na dané AM pásmo (DV,SV,KV).
Přeji příjemný poslech AM vysílačů ve večerních i nočních hodinách ;)
Re: Licna
Příspěvek od Heptoda » 09.02. 2016, 18:18
To Jirka: No nevím, nebylo by lepší, nejdříve popsat na co přesně? Jaké je to uzemnění,(odkud ta olověná trubka?? To by potom chtělo i tu správnou svorku), co je to za anténu (o AM pásmu také nic), možná je vše i trochu jinak. Osobně nakupuji vše v běžné Elektře a většinou pohoda, vyberu si co potřebuji. V prodejnách pro elektrikáře nakupuji také, (Elima a pod.), leč tam již musím přesně definovat co chci, např na uzemnění hlásím, že chci vodič CYA 6 žz by mi nedali drát zemnící FeZn 10 mm :lol: Tam jej na rozdíl od běžné Elektry mají. Tož to by bylo uzemnění. Ale co s tou anténou? :roll:
Jenda55
Re: Licna
Příspěvek od Jenda55 » 09.02. 2016, 21:41
Jirka84835751 píše:LICNA = Drát=vodič=licnový=lanko = jedno jest a prodává se pro elektrikáře v obchodu s elektrozbožím. Podavače neoslovuj, pouze se ptej tamních prodavačů - ti Ti jistě prodají správný vodič na připojení antény i uzemnění o průřezu 2,5 nebo 4mm2 v délce Tebou potřebné pro připojení uzemnění na olověné vodovodní potrubí a anténu správně naladěnou na dané AM pásmo (DV,SV,KV).
Dovolil bych si poznamenat, že drát a licana není jedno. Licna neboli lanko, pružný vodič, drát pevný vodič. Lanko používáme tam, kde potřebujeme možnost pohybu. Jinak jak zde píšete se to dá sehnat v leckteré prodejně elektro. Co vím, tak i lanka mají třeba v Hornbachu, Bauhasu atp.
Já jsem na anténu použil drát 4mm2, 40m a pak to mám zatažené lankem dovnitř. Ale bylo by potřeba, aby tazatel více popsal na co to potřebuje. ;)
Viktor
Re: Licna
Příspěvek od Viktor » 10.02. 2016, 09:27
Podle toho co je to za přijímač. Každopádně od zdířek rádia k anténě se jede koaxem (jako u TV). Třeba já mam v práci rádio do USB, od něj mam koax RG58 k oknu (neměl jsem po ruce krimpovací SMA na RG-174) a tam mam ~1m lanko 0,14mm2. Je to ale pro VKV pásmo (FM)... Pro AM-ko bych jel podobným koaxem, byť svorky na rádiu mají větší impedanci. Obchod kde mají koaxy a jakš takš dokáží poradit... ges.cz, gme.cz (tam bývají nepříjemní), a pak různá elektra, ale tam často člověk musí vědět co přesně chce, jinak na Vás koukají jako na troubu. V jednom obchodě se mi stalo, že chtěli přesný název, jinak byli v koncích.
mezifrekvence445
Re: Licna
Příspěvek od mezifrekvence445 » 11.02. 2016, 11:37
Jeden dotaz .
Vznikne nějaký výrazný útlum v příjmových schopnostech drátové antény pokud namísto čistého Cu lanka použiju CYA i s izolací ?
Vratislav-OK1ZAF
Re: Licna
Příspěvek od Vratislav-OK1ZAF » 11.02. 2016, 14:16
Asi vznikne.
Ale rozhodně bude menší, než u nechráněného měděného lanka, které bude byť i pouhý rok vystaveno tuzemské agresivní povětrnosti.
jirkati
Re: Licna
Příspěvek od jirkati » 12.02. 2016, 21:22
Re: Licna
Příspěvek od Milan » 14.02. 2016, 13:27
Pro příjem je jedno jestli bude použitý vodič nebo licna s izolací nebo bez ní. Izolace na vodiči způsobí pouze to, že se anténa bude jevit jako "kratší" . Což má ale význam jen pro zájemce o amatérské vysílání na kv, kde se uplatní i průřez vodiče/licny , při přijmu sv je to celkem jedno.
uzemnění je nejlépe provést takto : http://www.cq.sk/modules.php?name=News& ... e&sid=1544
je to vhodné i pro příjem
Jenda55
Re: Licna
Příspěvek od Jenda55 » 14.02. 2016, 19:24
Myslím si, že je zbytečné sem něco psát, pokud se autor příspěvku konečně neozve, aby upřesnil co a jak vůbec chce. :idea:
