Koheler
Napsal: 31.10. 2012, 18:04
od jjarda
Znají pamětníci...nemá někdo???
Re: Koheler
Napsal: 31.10. 2012, 20:08
od jjarda
Pivo zavinilo překlep...samo,žese jedná o KOHERER.
Re: Koheler
Napsal: 01.11. 2012, 20:13
od jjj
Neumim "0pšonka" - prosim přeložit: http://www.weirdscience.net23.net/Koher ... retro.html
Pivo sem pochopyl.
Re: Koheler
Napsal: 02.11. 2012, 18:51
od jjarda
Odkazů a ukázek je na NETu spousta-jen se ptám,jestli někdo nemá...jinak na liště alespoň já mám okénko "přeložit"-na to kliknu a je to přeložené....
Re: Koheler
Napsal: 24.11. 2012, 20:17
od jjilek
Ten původní vypadal trochu jinak a měl i lepší vlastnosti: v držáku krystal a proti krystalu nastavitelný drátek s čudlíkem na uchycení rukou, aby se našel nejcitlivější bod na krystalu. Bohužel už nemám ani fotku. Tohle už je spíš primitivní dioda.
Re: Koheler
Napsal: 03.12. 2012, 19:38
od jjarda
Vyjasnění,co to koherer je...
V roce 1890 Édouard Branly upozornil, že vodivost způsobená elektrickými výboji otřesem zmizí. Vycházel z dřívějších znalostí, že měděné piliny mírně nakupené mezi dvěma mosaznými destičkami jsou elektricky nevodivé, ale díky indukovaným proudům se vodivými stávají. Tak vznikl Branlyův koherer.
Re: Koheler
Napsal: 04.12. 2012, 19:26
od jjarda
A příklad využití...
Re: Koheler
Napsal: 07.12. 2012, 20:17
od stitchf
Re: Koheler
Napsal: 14.07. 2013, 03:11
od stitchf
Ahoj,
koherer nemusí na pokusy být vakuovaný.
Tak jsem spáchal tento pro mého synovce na pokusy:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/mQ ... b61o6-dBZQ
Je z trubičky (tuším) z tlusté náplně do propisky a z mosazného 4mm drátu.
Pilníkem jsem nastrouhal piliny.
Už si přesně nepamatuji, ale měl odpor cca 300 ohm a po dopadu elm.vln z jiskřiště poklesl jeho odpor v podstatě na nulu.
Robert
Re: Koheler
Napsal: 21.10. 2013, 05:21
od Karel S.
jjilek píše:Ten původní vypadal trochu jinak a měl i lepší vlastnosti: v držáku krystal a proti krystalu nastavitelný drátek s čudlíkem na uchycení rukou, aby se našel nejcitlivější bod na krystalu. Bohužel už nemám ani fotku. Tohle už je spíš primitivní dioda.
Mám pocit, že nehledáte koherer ale krystalový detektor , jak to popisujete. " krystal, drátek...čudlik, nastavitelný..." Ten funguje ÚPLNĚ JINAK než koherer, kterého funkci Vám popisuje jjarda.
Jestli se nemýlím, tak chcete udělat A POSLOUCHAT krystalku, než neseženete ten detektor s čudlikem, lze jej nahradit germaniovou diodou a nic nastavovat nemusíte.
Na KOHERER se nic poslouchat NEDÁ , to je v podstatě spínací prvek. (pro relé, žárovku...)
