RM-31, RSI-6, BS275
Napsal: 05.01. 2017, 20:22
od lama
Ahoj od lamy,
koupím k RM-31 telefonní sluchátko, přístavek na měření a RSI-6 přijímač i vysílač, případně i ovládací skřínku. Pro BS275 hledám alespoň scan schematu ale provedení s polovodičovými diodami místo AZ4 (pokud to vůbec existuje) Díky
Re: RM-31, RSI-6, BS275
Napsal: 27.03. 2019, 19:59
od lama
Ahoj, tak věci k RM-31 telefonní sluchátko, přístavek na měření už mám, ale to RSI-6 a schema BS275 pořád hledám
Napsal: 27.03. 2019, 20:23
Lamo, lamo,!!!,
zdroj nehledej a rychle stahuj v pdf hned první odkaz v "ujovi Gůglovymu":
www.federmann.cz/images/stories/Zdroje/213/BS275.pdf
Napsal: 07.11. 2019, 19:23
od lama
Jirko, Jirko!!!
Díky, ale to by bylo moc lehké, všude (i tady) jsou AZ4 a ne polovodičové diody. Stejně děkuji. Ahoj Lama
Napsal: 23.12. 2021, 15:20
Omlouvám se Ti, přehlídl jsem "polovodičové.."
Přeji příjemné a pohodové vánoční svátky.
PS vidím, že sem chodíš velmi málo (jednou za "uherský rok"), nicméně mám dotaz k tomu "sluchátku":
máš zájem o tzv. "mikrotelefon" = celek nebo jenom o samotné sluchátko (vložku)?
Mám následující , ale nevím jestli Ti bude vyhovovat - zatím bez sluchátka a mikrofonu :
Jirka
Napsal: 19.03. 2022, 19:13
od lama
Ahoj všichni a zejména děkuji Jirkovi.
Po udejchaném shánění jsem všechny věci k RM31 sehnal. Díky Jirko za fotku sluchátka, je asi od nějaké ruské radiostanice, poznalo by se to podle konektoru, já už k české RM 31 sluchátko a ostatní sehnal. Zbývá mi dál shánět vysílač k RSI-6, koupit nebo vyměnit za bednu radiokompasu též ze soupravy RSI-6. To schema BS275 s polovodičovými diodami místo AZ4 asi už neseženu, rád bych tam viděl jak profíci z Tesly ošetřili okamžitý náběh napětí na nenažhavené elektronky stabilizátoru. Lama
Napsal: 25.07. 2023, 10:03
od lama
Tak mám všechno co jsem hledal, děkuji všem zúčastněným a prosím moderátory aby to dle svého uvážení mázli. Děkuji lama
Napsal: 25.07. 2023, 18:24
od hakz
Tak píšete, že už máte vše, co jste hledal. Nebylo by slušné alespoň napsat, jak to tedy s tím polovodičovým zdrojem BS275 ve skutečnosti je? Zda má použity ochranné odpory a pokud ano, jaké hodnoty? Nebo ještě lépe zveřejnit odkaz na schéma? Děkuji.
Napsal: 25.07. 2023, 20:00
Lamo.
pokud máš vše, pak gratuluju, jistě máš i schema:
http://www.csla.cz/vyzbroj/spojovacipro ... _sch01.jpg
Napsal: 26.07. 2023, 08:56
Zdravím Jirko.
Tak jsem se koukl na tu adresu, má být takto:
Měl si ji dvakrát za sebou, tak jsem tu jednu umáznul a již je to v pořádku
