Simulátor elektronických obvodů
Napsal: 10.11. 2024, 19:42
od piko
https://www.falstad.com/circuit/
Překlad úvodní stránky:
Jedná se o simulátor elektronických obvodů. Když se applet spustí, uvidíte animované schéma jednoduchého obvodu LRC. Zelená barva označuje kladné napětí. Šedá barva označuje zem. Červená barva označuje záporné napětí. Pohybující se žluté tečky označují proud.
Chcete-li vypínač zapnout nebo vypnout, stačí na něj kliknout. Pokud najedete myší na kteroukoli součást obvodu, zobrazí se v pravém dolním rohu okna krátký popis této součásti a její aktuální stav. Chcete-li komponentu upravit, najeďte na ni myší, klikněte pravým tlačítkem myši (nebo se stisknutou klávesou Ctrl, pokud máte Mac) a vyberte „Upravit“.
Nabídka "Obvody" obsahuje mnoho vzorových obvodů, které si můžete vyzkoušet.
Re: Simulátor elektronických obvodů
Napsal: 24.11. 2024, 21:33
od Milan155
Pro Vojta91 - simulace s využitím tohoto programu umožňuje i dozvědět se i skutečné výkonové zatížení třeba odporů.
Napsal: 25.11. 2024, 11:17
od Milan155
Jednoduchá simulace : Diody EZ80 model 13V/ 32,5mA , dvě paralelně . Napětí sítě 220V ( jen ) . Obvody
rádia vzhledem k převaze pentod nahrazeny zdrojem proudu 65 mA . Ztrátový výkon na odporu 200 Ohm je
4,17 W , při nap. proudu 55 mA je 3,17W .
Dimenzování tohoto odporu 1W v dokumentaci Junioru je blbost - chyba táhnoucí se zřejmě z fabriky až do
Kottka, který to jen opsal.
Ono se stačí podívat na schemata třeba rytmusové řady s podobným napájením a celkovou spotřebou - proč pak je tam ten odpor 170 Ohm dimenzován na 7W ??? Já, pokud je měním , dávám 6W drátový odpor a stejně se dost
hřeje. Je tady krásně vidět, jak je v tomto zapojení efektivní hodnota proudu více než 2x větší než střední hodnota, kterou měří běžný měřák.......
