Varistor TESLA (Si 2016)
Napsal: 21.11. 2023, 11:56
od Galbickai
Ahojte, poprosil by som skúsenejších o radu. sprevádzkoval som Tesla 4113 (štandard) viac menej úspešne. v schéme sú dva varistory NZO 1 (SV 1300/10-9) a NZO 2 (Si 2016). Práve Si 2016 je prasknutý na dva kusy. Kde by som sa dozvedel čo je to za varistor prípadne čím ho nahradiť.
Re: Varistor TESLA (Si 2016)
Napsal: 21.11. 2023, 15:50
od jirka5
Varistor NZO2 (napěťově závislý odpor) stabilizuje napájecí napětí získávané z řádkového rozkladu pro napájení blocking oscilátoru snímkového rozkladu. Při přerušení tohoto varistoru by se mělo toto napětí zvýšit a tím i svislý rozměr. I když..... u tak starého televizoru se zesláblými elektronkami se to vůbec nemusí projevit. Podrobnější popis funkce této stabilizace lze najít v knihách Milan Český Rádce televizního opraváře, 1. vyd. (SNTL Praha 1963), str.181 nebo Vladimír Vít Televizní technika (SNTL Praha 1979), str. 427.
Nenalezl jsem ovšem žádné parametry tohoto varistoru, v dokumentaci k televizoru Štandard na oldradiu to není a podrobný katalog součástek Tesla nemám k dispozici. Z praktických důvodů stejně nezbývá nic jiného než kanibalizace, tedy vytáhnout z vraku jiného televizoru.
