OIRT+CCIR rozšírenie pásiem VKV na vstupnej jednotke.
Re: OIRT+CCIR rozšírenie pásiem VKV na vstupnej jednotke.
TO time : to je toto ? http://aukro.cz/sencor-fm-converter-i2971272603.html
Pre K.Smolka:
konvertor podľa návodu je zrejme pre prevod CCIR do OIRT. (Osobne som ho ešte netestoval)
Naposledy upravil(a) Time dne 07.03. 2013, 08:32, celkem upraveno 1 x.
Za trochu námahy to stálo, tu je celý krásavec naskenovaný aj s plošákom, a čo som spomínal tak ten 3-tranzistorový konvertor som najprv používal s dvojpásmovou anténou typu Zéland na Europhon RDG 3000 - taliansky šmejd na druhú, pekný nachytávací dizajn pre neskúsených a la High End Japan to taliani vedeli.. Režim pre tak ospevovaný proletariát ho katastrofálne predražil takže proletariát si ho mohol kúpiť skôr na pôžičku.. Neskôr som konvertor zabudovaný v plechovej krabičke pokrytej koženkou aby trochu ladil s koženkovou Rigou 103 natrvalo pribastlil z boku.
Identifikácia plošáku pochádza od autora ing. Klabala, nielen z HaZ 3/70 ale aj z modrého AR pre konštruktérov.
Naposledy upravil(a) Time dne 04.04. 2013, 21:29, celkem upraveno 1 x.
Je vidět, že nejsou mezi námi tak velcí sklerotici a "kramáři", jak se o sběratelích našeho druhu povídá.
Proto TIME
Já teprve prohledával modrá AR, gratuluji
PS já používám "HáBéčko" anténu dodnes, ale na 75Ω výstup.
Proto TIME
![Zvolání :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Ještě ke schématu a popisu konvertoru sencor . Je to celé trochu zmatečné.
Z krabice by mělo být podle šipky jednoznačné, že se převádí pásmo 88-104 do 64-74. Uvedením konvertoru na trh byla přesně opačná snaha, aby na tuzexových západních tunerech šlo chytat "naše" stanice.
Ale v návodu a popisu už to jednoznačné není.
Cituji: "Příjem pásma CCIR" ...pokud je konv. vypnut , propojí se vstup antény s výstupem...
Dál, "Příjem pásma OIRT, Provoz konvertoru" je zřejmé z popisu, že na tuneru s CCIR pásmem Při zapnutém konvertoru chytáme "naše (tenkrát)" stanice OIRT. Následující tabulka je poněkud zmateční, může vést k opačnému vysvětlení. Podle mně jsou nadpisy nad kmitočty přehozeny.
A nejlepší na závěr. Pokud vlastníte jmenovaný konvertor a propojíte ho s přijímačem OIRT, tak uslyšíte stanice v pásmu CCIR lépe než bez něj. Nějaké dnešní CCIR tam uslyšíte na zrcadl.kmitočtu i bez konvertoru, zapojený konvertor se zřejmě bude chovat jako zesilovač.
Takže teď už je v tom úplně jasno
díky za schéma ![Palec nahoru :thumbsup:](./images/smilies/icon_thumbs_up.gif)
to: K.Smolka, vďaka za bystré postrehy na Sencor konvertore.
to. Jirka84835751
Tá anténa ZL alebo HB9 ako sa to vezme, je pre príjem naskutku dobrá.
Keďže nie som plným vlastníkom strechy, musím sa uberať cestou STA s komponentami "Co dům dá" (presnejšie povedané smetisko v byte použijem kruhovú anténu VKV, TESA vložku ZTK 211 -FM II a pre AM SV,DV,KV vložku ZTH 00. Uvažoval som aj že pridám vložku pre FM OIRT, ale myslím si že sa už nedá nič chytiť. Dúfam len že AM ant. transformátor TATR (balun) ktorý je pripojený na ant.bič je ešte zdravý.Koax.kábel mi našťastie za mastnejší obolus montéri DIGI natiahli, no aj tak je to cca 40-50m m od stožiara ku mne na prízemie. Aby ma nájomníci nezodrali z kože kvôli odberu, použil som radšej koaxiálny kábel ktorý má súčasne aj dvojlinku pre napájanie, takže ovládanie zdroja 34V ostáva v izbe pri rádioprijímačoch. A to som si musel podať písomnú žiadosť na bytový podnik kvôli montáži kruhovej antény na strechu a potom platiť 1 euro ročne ako poplatok
Na jar keď sa už konečne oteplí začne sa konečne z montážou antény na stožiari..
Vlastne som ešte stihol aj stvoriť aké také uzemnenie do pivnice pred tým ako bytovku zateplili 120 mm polystyrénom.
to. Jirka84835751
TO Heptoda: ano je to ten konvertor.
Ba dokonca som k nemu našiel slušnú dokumentáciu
http://media0.webgarden.cz/files/media0 ... vertor.pdf
