OIRT+CCIR rozšírenie pásiem VKV na vstupnej jednotke.
možno to bude užitočné pre mnohých
trošku lepšia čitelnosť je:
http://radio-forum.cz/gallery/album.php?album_id=8
(robil som čo som mohol, ale lepšie mi to už nešlo vykúzliť)
Re: OIRT+CCIR rozšírenie pásiem VKV na vstupnej jednotke.
Slušně čitelné , jen podotknu , že pokud nechcete zasahovat do zapojení, respektive jenom tak, aby vše bylo bez problému vratné zpět, lze využít onen konvertor který je vyfocen v rubrice viewtopic.php?f=20&t=449 . Stačí napájení + přepínač, a rozpojit anténní přívod od zdířek VKV.
Doplněno: není to Flajzar, je to Polsko a šlape na první zapojení !!
Ano, konvertor od Flajzara je jednoduchšie riešenie, kedysi som robil 3-tranzistorový konvertor podľa časopisu HaZ s cievkami vyleptanými na plošnom spoji, fungoval naozaj dobre a svojou citlivosťou šlapal slušne aj na RIGA 103, pevne primontovaný, síce veľkosťou bol dosť rozmerný. ale čo by človek neurobil pre Ö3 na 100MHz, hlavne pre muziku, keď Laxík bol vyslovene rušený výkonnou ruskou stanicou, keďže od 70 rokov došlo k zmene vysielacích stožiarov smerovaných na britské ostrovy. Napriek tomu že dodávaný výkon do antény 1200kW zostal, príjem signálu smerom na Európu znateľne klesol. Všetko zlé na niečo dobré, človek sa začal učiť techniku VKV.
Keďže v jednoduchosti je krása, mám tu niečo aj pre rádioprijímače ktoré majú len pásma AM, námetom ako ich obohatiť o príjem na VKV 88-108Mhz. Všetko záleží len na konštruktérskom dôvtipe.
pozn. preklad je v základe googláckya - pre lepšiu zrozumiteľnosť trochu upravený.
Nerad se pouštím do takovýchto úprav, už proto, že na VKV je tolik přístrojů, že není třeba moc prznit naše historické miláčky. Leč vidím, že doba jde u některých příznivců kupředu, tedy přidám své náměty, ještě z dob oprav klíčenek=MP3.
Tedy jeden z takových obvodů je třeba TDA7088T:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 7088T.html
další možnost pro vlastní tvorbu máte i zde, dokonce i s obrázky:
http://electronics-diy.com/store.php?se ... ansmitters
http://electronics-diy.com/BA1404_Stere ... mitter.php
TDA7040,TDA7050 jako stereo na sluchátka:
http://www.circuits.8m.com/Fm-radio.htm
Dají se najít mnohá zapojení, záleží za vlastních schopnostech a manuelní zručnosti každého z nás
Pěkné pozdní bastlení s přicházejícím jarem všem na sklonku zimy letošní.
Jirko, jistě , máš pravdu, SVÉ miláčky takto NEHYZDÍME a NEK.....E, leč přijde-li pantáta, že chce aby tam hrály i "ty nový stanice", jinak , že to rozšlape a hodí na oheň, je to asi jediné řešení. Jemu tam hraje to co chtěl, radio NENÍ nevratně překuchané, a dostane-li jej časem nějaký sběratel, lehce vrátí VŠE zpět. Proto dávám přednost konvertoru před zásahem do VKV jednotky. Tolik asi z mé strany k této problematice.
Tiež nie som zástancom prelaďovania vstupných jednotiek, skôr som sa uberal dvomi cestami, prvá bola prijímač s rozsahom 87-100Mhz napr.(Juwel 2 kúpený cez Ebay.de) a Stradivari 1 ktoré sa v začiatkoch dovážalo aj do ČSR s VKV rozsahom 87-100MHz.
Druhou cestou bolo použitie konvertoru Tesla na testovacie účely rádioprijímačov ktoré majú rozsah VKV z mojej zbierky . (Dokonca sa mi niekde doma váľa ešte aj nerozbalená Flajzar stavebnica konvertoru VKV).
No, tento príspevok z časopisu HaZ vznikol ako podnet na dotaz v v Rádiohistórii.sk
Re: Prerábka východnej na západnú FM normu.
Onedlho sa stanem majiteľom plne funkčného rádia VEB Stradivari 3. Vedel by mi niekto, ideálne z Bratislavy a okolia, prerobiť východnú (OIRT) FM normu (65 - 73 MHz) na západnú (CCIR) FM normu (88 - 108 MHz)?
Konvertor ako taký tazateľovi zo začiatku nevyhovoval z dôvodu že nemá možnosť plynulého preladenia.
Nakoniec príspevok sa uzatvoril takto.
Mne by ten prepínač navyše až tak nevadil, pokým by bol vhodne umiestnený a jeho vonkajší ovládač by aspoň čiastočne korešpondoval so zvyškom dizajnu, pretože na dizajn si až tak nepotrpím. Ak by sa to takto dalo s tým, že by celý mechanizmus konvertora bol vo vnútri rádia a FM pásmo by bolo 2-rozsahové 88 - 98 a 98 - 108 MHz, tak by to bolo ideálne. Nemám totiž žiaden prepojovací kábel s koncovkami kompatibilnými so vstupmi toho rádia a po pravde, ani k nemu nechcem žiaden iný prístroj pripájať. Že mu klesne historická hodnota? A nech. Mne je to jedno. Je to moje rádio a preto ho chcem podľa svojich predstáv.
Čiže sú medzi nami nielen zberatelia ale aj tzv.užívatelia, presne tak ako to bolo na "pantátovi" vysvetlené, pre ktorých by možno takéto riešenie z HaZ vyhovovalo najviac
No to je zajímavé.
Mám naprosto stejný SENCOR, stejný popis panelu, ale jde jako Tesla oirt do ccir; byl prodáván v Tuzexu jako doplněk k tunerům pouze s CCIR 88-108
(není tam tisková chyba na krabici? Zkoušel jste ho?)
Dávám sem pro zajímavost konvertor který jsem objevil zamontovaný v rádiu Echo. Je to patrně nějaká amatérsky sestavená stavebnice. Citlivost to má perfektní, na kousek drátu jako anténa hraje rádio čistě. Obsahuje dva tranzistory BF255, leptané cívky v plošných spojích, napájení je přes odporový dělič a zenerku přímo z anodového U. Možná to někdo pozná a napíše kde byl uveřejněn popis...
Milane,
prosím skromě o identifikaci tišťáku - ze "strana spojů". Nedokážu ji přečíst. Nějak mi je ten tišťák v hloubi paměti matně povědomý z modrého amára 70-80tých let v dobách, kdy jsem se bavil místním příjmem CCIR Wien na rámovou anténu. Zkusím se ponořit do historie. Díky.
PS 1 pro time : ten Tesla konvertor je
PS 2 pro ostatní zúčastněné : svým příspěvkem výše jsem jen konstatoval skutečnost "tohoto světa", nic víc. JAko i Vy, se snažím kovněž já vybruslit z devastace zajímavých "výdobytků socialistické výroby TESLA" = občas díky tomu získám kus do sbírky a daný človíček je spokojený s novějším, menším a méně žravým, přesto celým VKV.
Číslo desky je 700131 .
