Zkoušeč kondenzátorů.
jjarda
Příspěvek od jjarda » 26.02. 2013, 20:00
Jako kluk jsem si udělal několik těchto zkoušečů kondenzátorů-hlavně to bylo dobré na ruské červené,které občas chrastily,ale účinné na všechny-dnes by to bylo zakázané,protože se muselo dát pozor na dotek-je to galvanicky neoddělené od sítě,ale odhalilo to každý i občas vysazující C-jen se vyvyrovat přímého dotyku.Doutnavka nesmí svítit,ani blikat-při zkoušení C vyšších hodnot to zabliká,jak se C nabíjí-pak už ne...
Time
Re: Zkoušeč kondenzátorů.
Příspěvek od Time » 26.02. 2013, 21:09
Takže bol určný na kontrolu zvodu svitkových kondenzátorov, aká kapacita sa ním merala (myslím v praxi) od - do?
Vtipné a jednoduché, (nuž v jednoduchosti je krása.)
Naposledy upravil(a) Time dne 27.02. 2013, 12:50, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Heptoda » 26.02. 2013, 21:54
(11.2 KiB) Zatím ještě nestaženo
Příspěvek od Milan » 27.02. 2013, 12:35
Také to jde s magickým okem http://www.radiomuseum.org/forum/isolat ... thode.html
Nebo zkoušeč kapesní s měničem napětí
http://www.radiomuseum.org/forum/replac ... itors.html
Osobně doporučuji Megmet, ten nikdy nezklame!
kingjan
Příspěvek od kingjan » 27.02. 2013, 21:43
Milan, popíšte mi prosím nejaké zásady, či poznatky pri meraní svitkových kondenzátorov Megmetom (myslím na hodnotu, ktorú ukazuje Megmet pri dobrom a špatnom C). Ja ich meriam už dlhé roky dútnavkovým meračom od Ing. Berana. Mám 500 V Megmet - neohrozí jeho napätie kondenzátory s nižším prevádzkovým napätím?
Příspěvek od Milan » 28.02. 2013, 09:59
Vlastním megmet elektronický, který nabízí tři zkušební napětí 250-500-1000V. Na svitkové kondenzátory v obvodech elektronkových přijímačů používám převážně zkušební napětí 250V. Ale pro kondenzátory filtrační blokové (ve společné krabici) pak 500V, pro kond. zapojené paralelně k usměrňovačkám a jako odrušovací síťové 1000V. Blokovací kondenzátory při anodovém napětí ca.300V vyměním při poklesu izolačního stavu pod 30M a vazební musí ukazovat při 250V nekonečno( protože tento megmet má při 250V maximální měřící rozsah 200MOhm, což je pro vazební kondík již malá hodnota ).Jako vazební kondenzátory nevyhovují asfaltem zalévané svitky ani hnědou hmotou zastříklé svitky. Zkoušel jsem i nepoužité, výsledek byl vždy špatný. Pro toto použití má cenu zkoušet hermetické provedení svitku např. TC122 pocínovaný váleček se skleněnou průchodkou(pakotrop), německé a ruské bílé keramické válečky s cínovanýma čelama(sikatrop), české z boku zalité svitky zeleným epoxidem např. TC195 a polystyrenové např. TC284. Výborná náhrada pro staré vadné svitky je český žlutě zalitý TC20x. Při použití megmetu 500V se může stát, že se to některým kondenzátorům nebude líbit, zde je na uživateli do jaké míry se řídí heslem "co má shořet to shoří", například mám vyzkoušeno,že kondenzátorům TC206 na provozní napětí 250V DC neuškodí zkušební napětí 1000V ani opakovaně. Kondenzátor připojuji kablíky s krokosvorkami, v zapojení jeden vývod odpájím (někdy není nutno, záleží na zapojení v obvodu). V závěru bych chtěl varovat před případným aplikováním této metody na kondenzátory elektrolytické !
kingjan
Příspěvek od kingjan » 28.02. 2013, 21:31
Ďakujem vám za hodnotnú odpoveď - vyskúšam.
drakon
Příspěvek od drakon » 14.08. 2014, 09:21
Kde je pravda? Diodový zkoušeč (od "jjarda" zde na fóru) u některých kondenzátorů při zkoušce doutnavka slabě svítí, ale megmet 500V ukazuje nekonečno.Je to dáno rozsahem stupnice (max.50Mohmů ?) nebo je tento megmet pro tyto zkoušky nevhodný? Pokud doutnavka svítí středně silně nebo silně, pak ukazuje svod zřejmě správně. Čemu tedy věřit, doutnavce nebo megmetu? Zdravím a přeji pěkný den drakon.
smolka1122
Příspěvek od smolka1122 » 14.08. 2014, 09:53
kingjan píše:Milan, popíšte mi prosím nejaké zásady, či poznatky pri meraní svitkových kondenzátorov Megmetom (myslím na hodnotu, ktorú ukazuje Megmet pri dobrom a špatnom C). Ja ich meriam už dlhé roky dútnavkovým meračom od Ing. Berana. Mám 500 V Megmet - neohrozí jeho napätie kondenzátory s nižším prevádzkovým napätím?
Kond zapojim na svorky. Přístroj má stupnici od 0 Ohm do nekonečno Ohm. Zatočim kličkou, u dobrých kondů musí ručka ukázat nekonečno. Pokud třeba u vazebních kondů ukáže zdánlivě vyhovující svod třeba 100 MOhm , je to špatně. Z praxe se mi potvrdilo, že pokud je takový kond déle pod napětím, tak jeho svod se prudce zhorší. Takové kondy vyřaďuji jako nepoužitelné.
500V megmet ohrozí - prorazí kondy na nižší napětí.
Dioda
Příspěvek od Dioda » 14.08. 2014, 10:02
Ano, ale kolega se ptá PROČ doutnavka svítí, sice jen slabě, když Megmet říká, že kond je OK! Pochopil jsem správně?
