Prilepenie pätice AZ11
Jano
Re: Prilepenie pätice AZ11
Příspěvek od Jano » 20.03. 2023, 09:40
Žhavicí vlákno má ve studeném stavu asi sedmkrát - záleží na materiálu vlákna a teplotě, na kterou je žhaveno - menší odpor než v nažhaveném stavu.
Jestliže je žhavení přerušené, nemá cenu nad tím mudrovat, i když se po poklepání na chvilku spojí.
Mourek
Příspěvek od Mourek » 21.03. 2023, 07:46
Děkuji za odpověď. Spíše mi šlo o to, zda u AZ11 je vůbec běžné ve studeném stavu naměřit 0,8 ohmu na žhavícím vláknu, zda se takto Telefunkeny obecně lišily od Tesly, která má ve studeném stavu odpor 100x větší. Z toho důvodu jsem ji ještě ani nezkoušel v rádiu.
Ta UY1N má, pokud je zrovna měřitelné, vždy přesně stejný odpor vlákna. Dokonce tato elektronka funguje v rádiu, jen se na ní musí poklepat... :lol: Možná se delším provozem sama srovná. :thumbsup:
Peca
Příspěvek od Peca » 22.03. 2023, 14:08
AZ11 rozhodně nemůže mít odpor studeného žhavení 80 ohmů, nevím, kde jsi k této hodnotě přišel. Parametry žhavení jsou 4 V, 1,1 A, tedy odpor ohřátého vlákna je asi 3,6 ohm.
UY1N jsou bohužel na přerušené žhavení dost náchylné. Už jsem se ale setkal s tím, že u jiného typu elektronky to žhavení takto vysazovalo a po pár zapnutích v rádiu se samovolně svařilo a lampa od té doby fungovala bez problému.
