Sluchátka Původ ??
Napsal: 04.03. 2017, 18:05
od Wolfi
Jsou to německá sluchátka z rok
u 1943 ?
Re: Sluchátka Původ ??
Napsal: 04.03. 2017, 19:58
Německo, rok 1943 a bez svastiky?? :shock:
Napsal: 04.03. 2017, 21:07
od Vratislav-OK1ZAF
Heptoda píše:Německo, rok 1943 a bez svastiky?? :shock:
Tak nanejvýš přejímací razítko Waffenamtu. Rozmazaná mrňavá orlice a pod ní písmena WaA a číslo. Dost často natištěno anilinovou či eosinovou barvou, která se časem docela snadno smyje/setře.
Pokud ovšem šla sluchátka na export (do Švédska, Finska atd), razítko Waffenamtu pochopitelně neměla. Přesto se jedná o německý vojenský originál z doby válečné. Kupříkladu TornEb neboli M42, verse Torna dodávaná do Švédska, mohla mít v příslušenství právě takováto sluchátka. Totéž u dodávek spojovací techniky pro Slovenský Štát... Možností bylo víc - a taková sluchátka holt natištěného orla s větrákem mít nemohla (a ani mít nesměla).
K typovému označení:
Cituji:
Dfh steht für Doppelfernhörer. Das "f" steht für die Variante.
Der Dfh.f hatte technisch keinerlei Unterschied zum Dfh.a, dem "Standardkopfhörer" der Wehrmacht bis auf eine Kleinigkeit: Der Stecker war flacher.
Der Dfh.f war speziell für Feldfunkgeräte vorgesehen. Daher auch der Flache Anschluss.
Denn um die Funkgeräte vor Nässe zu schützen und gleichzeitig eine Kommunikation zu ermöglichen musste der wasserdichte Deckel angebracht werden.
Beide, der Dfh.a und auch der Dfh.f besitzen 4000 Ohm Spulen.
(http://www.militaria-fundforum.de)
Napsal: 05.03. 2017, 11:26
od Emwec
Pokud jsou tahle sluchátka komplet originál, což je dneska málokdy, měla by mít krátké provedení zástrčky. V tomto smyslu je i citát uvedený Vratislavem.Verze Dfh.f byla určená pro přenosné radiostanice u kterých se počítalo s provozem za přesunu, tudíž s nasazenými kryty. Proto měla krátkou zástrčku, dlouhá zástrčka používaná u nejběžnější verze sluchátek Dfh.a by bránila nasazení krytu. Tak se musela se zavedením těchto stanic zavést i modifikovaná sluchátka. Typickým příkladem stanic kde byla předepsaná verze Dfh.f jsou třeba tzv. "feldky", pojítka Feldfunksprecher a - f. Vratislavem výše zmíněný Torn. E.b je sice přenosný přijímač ale nedá se provozovat s nasazeným krytem, proto jsou pro něj předepsaná běžná sluchátka Dfh.a. Holt německá pečlivost...
Napsal: 08.03. 2017, 13:31
od Emwec
Tak sluchátka už jsou na Aukru. Protože je tam nafocená i šňůra a zástrčka, která je ta správná krátká, dá se říct že je to velmi zachovalý originál. Takový stav se už dnes moc nevidí takže komu tento doplněk chybí, má možnost...
