rádio v pouzdře z reproduktoru ARS 211
Re: rádio v pouzdře z reproduktoru ARS 211
Příspěvekod lubos1961 » 05.02. 2018, 19:05
Nebo jednodušeji naladitelné i na jednoduchých rádiích Britské Absolute rádio na 1215kHz.
lubos1961
Příspěvekod kimlo » 07.02. 2018, 10:03
spiga píše:Děkuji Oskare - záhada vyřešena
Díval jsem se na tranzistory a Jiskru a na RMorg jsem zjistil, že bylo to rádio pro vlastní montáž nazývané TS-1 (viz schéma níže).
Kus historie - v těch letech (šedesátých) jsem postavil detektorový přijímač z cívky (2x220 otáček drátu), diody DOG52 a kondenzátora 10nF v krabičce po léku Akron - dodnes si pamatuji tuto radost, když v noci bylo možné "chytit" nějakou rozhlasovou stanici.
Dobry den, neviete prosim niekto parametre cievok na TS-1? Dakujem
kimlo
Příspěvekod Galenit » 08.02. 2018, 15:15
Zober ľubovolnú stredovlnnú vstupnú cievku z dvomi krížovími vinutiami,na jedno vinutie naviň (+-)10závitov 0,2CuL a máš fakticky podobnú cievku ako používali v tej stavebnici.Dalo by sa to spraviť aj s okrúhlou feritkou dľžky cca 15-20cm.
A1-navinieš 70z vf lanka+10z spolu na trubičke,na druhú trubičku navineš A2-70z vf lanka,tú dáš na druhý koniec feritky.
Takto som to za mladi staval ja,samozrejme to všetko treba citlivo zlaďovať.
Veľa úspechov.
Galenit
Příspěvekod kimlo » 12.02. 2018, 07:21
Ďakujem, len je tam ešte jedna cievka v sérii so spodným ladikondom, poradíte aj tú?
kimlo
Předchozí
Zpět na Historická rádia
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
TOPlist
