Philips Philetta 203U-14
Příspěvek od Jirka84835751 » 11.09. 2014, 09:13
Vážení,
musím se opět pochlubit novým úlovkem - byl jsem nedávno poctěn darem tohoto rádia do sbírky :D .
V "Kottek I str.23" jsem našel jen 204U (zatím na hrubé zprovoznění si s tím asi vystačím) a přitom na
http://www.radiomuseum.org/r/philips_ph ... 3u_14.html
je to pravé ořechové co bysem rád pro zprovoznění a kontrolu asi nejvíc upotřebil. Nemám ale registraci :( .. Je mi jasné, že jde o přechůdce pro vývoz do ČR (roky 1941-1942 výroba), univerzál, atd., atd. Přesto se obracím na zdejší ctěnou obec, zda by se u někoho našel tento celý či podobně obsáhlý soubor. Budu rád i za SZ s případnými radami či podrobnostmi.
PS kde jsou doby s deseti československými vysílači na SV a dvěma na DV - od Košic přes Brno po Praha město - psáno česky.
Předem všem za kladné náměty děkuji a přeji "klid na hraní" :)
Re: Philips Philetta 203U-14
Příspěvek od Jirka84835751 » 03.01. 2015, 10:51
Vidím , že od doby podání tohoto dotazu se "mnoho"změnilo, tak jsem začal pátrat hlouběji osobně. Navíc jsem dostal pod Stromeček přírustek v podobě 208U (za který dárci děkuji :D ).
Pro ty, co nemají stejnou trpělivost, přikládám drobné nálezy:
třeba Kottek 1, str.23 a dál,
nebo:
http://radio.mijnwijkapp.nl/
http://www.rsp-italy.it/Electronics/Rad ... /index.htm
respektive:
http://www.philipsradios.nl/tips-en-tru ... phito1.htm
http://www.philipsradios.nl/Schemas/203U.pdf
Nenašel jsem v nich funkční L1, ale ani technické údaje "doutnavky":
(10.32 KiB) Zatím ještě nestaženo
ve zdroji:
Pouze provozní hodnoty napětí na kontaktech: cca 137V AC, 11,5V DC
Dovolím se teda ptát:
čím ji nahradit resp. jaké má parametry? Zatím se mi nedaří najít potřebné údaje.
Všem předem díky za odpovědi.
lubos1961
Příspěvek od lubos1961 » 04.01. 2015, 14:11
Dobrý den, nejednodušeji se dají doutnavky sehnat z klasických bytových vypínačů. Ve starších typech byly větší, v nynějších provedeních jsou miniaturnější. Dají se koupit jako náhradní modul. Zápalné napětí těch miniaturních doutnavek začíná někde kolem 65V (většinou doutnavky startují zhruba od 50 do 100V podle dané konstrukce) a přídavný odpor poté určuje protékající proud a také jas. V přijímači je to teda ten R41. Můžete experimentovat s jakoukoliv doutnavkou jakou seženete, nedá se nic zkazit, pouze případný přídavný odpor se odstraní a ponechá se ten původní R41 v přijímači.
Příspěvek od Jirka84835751 » 04.01. 2015, 17:46
Luboši,
tato myšlenka mě také napadla jako první,
ale a protože vím o těch napěťových rozdílech u doutnavek, tak jsem se dovolil zeptat na technické údaje "doutnavky" v daném provedení, abych byl co nejblíže výrobci. V holandském SM jsem se potřebného info nedopátral (moje znalost holandštiny je stejná jako vietnam"d"ština a jiné nám "příbuzné"jazyky :lol: ). Je mi jasné, že originál asi bude dost náročné sehnat. Mám několik kusů s různou velikostí i zápalným napětí. Předpokládám,že jde o indikac stavu. V našich "30x U" vycházejících z těchto originálů už mají jen seriové žárovečky ve žhavení... .
lubos1961
Příspěvek od lubos1961 » 04.01. 2015, 20:14
Můžete být absolutně v klidu, tam můžete vrazit doutnavku jakou chcete aniž by se cokoliv funkčně s rádiem změnilo. To napětí v rádiu je vyšší než je zapalné napětí doutnavek a pokud zapálí tak připojený odpor v sérii s doutnavkou určuje poté danou spotřebu, takže vlastně je úplně jedno co tam vrazíte. Daný odpor určuje celkový tekoucí proud s velkou rezervou pro všechny možné doutnavky. Všechny budou vyhovovat. Jde jen o nejpodobnější vzhled. Je to opravdu jen indikace zapnutého stavu.
Příspěvek od Heptoda » 04.01. 2015, 20:28
lubos1961 píše:Můžete být absolutně v klidu, tam můžete vrazit doutnavku jakou chcete aniž by se cokoliv funkčně s rádiem změnilo. To napětí v rádiu je vyšší než je zapalné napětí doutnavek a pokud zapálí tak připojený odpor v sérii s doutnavkou určuje poté danou spotřebu, takže vlastně je úplně jedno co tam vrazíte. Daný odpor určuje celkový tekoucí proud s velkou rezervou pro všechny možné doutnavky. Všechny budou vyhovovat. Jde jen o nejpodobnější vzhled. Je to opravdu jen indikace zapnutého stavu.
Ano, přesně tak, jenom jsem byl pomalejší.. :thumbsup:
smolka09
Příspěvek od smolka09 » 04.01. 2015, 20:49
Jen nekolik malych pripominek. 203U je nejbeznejsi. Ma krome sv jeste dv rozsah. 204U ma misto dv rozsahu kv. Vyskytuje se vzacneji. Vetsinou miva na vrchu vetraci otvory na rozdil od 203U. Jestlichcete zachovat originalitu čs zapojeni drzte se Kotka. Zahranicni modifikace se lisily doutnavka-zarovka, jine zapojeni sitoveho volice, jine mezifrekvence , usmernovacka UY1N nebo vzacnejsi UY21. Typy 208U, 208U 45P , 208U Saris a spousta zahranicnych variant je kapitola sama osebe.
Doutnavka puvodni mela rozmer banky jako zarovicky E10 ale s dratovymi vyvody. Velmi casto odchazela. Je mozne , ze pricinou toho byl pomerne maly odpor cca 20kOhm, teda velky proud znicil doutnavku. Jiz nekolikrat jsem tam nasel puvodni nesvitici s jakymsi sedavym povlakem uvnitr. V zadnem pripade ta doutnavka nedokaze osvetlit stupnici. Doutnavka s dratovymi vyvody ale s mensi bankou je bezne k sehnani v GM elekctronic.
Příspěvek od Jirka84835751 » 04.01. 2015, 23:16
Tak jsem zase rád, za podnětné a užitečné informace.
Musím ale konstatovat (s trochou ironie), že mám úspěch 50%, vlastně 203U (orig.Philips) ne 208U. Ona 8 je jako 3 pouze pod lupou :) . A 203U-14 již s československými popisy na stupnici ale s bakelitem z 203U (u obou kousků) a ne s otvory podle radiohistoria.sk - viz stupnice. Někdo si asi skládal podle dosažitelných dílů. Obě osazené, jak jinak, Teslou kromě jedné UBL21 (Miniwatt PHILIPS) a rozsahy SV,DV. S tou doutnavkou jsem to (bohužel) vyřešil náhradami ze šuplíku s R=120kΩ, když nejsou origo.i když R41 je původní 27kΩ. Také musím konstatovat, že všechny zveřejněné Philetty mají společnou chybu: poškrabané stupnice po zásahu opraváře, který neměl asi náladu pohrát si s upevněním stupnice a reproduktoru (plíšek tvaru L vedle doutnavky) a chassi utáhnul levým šroubkem tak, která se opírala o kotouč s ukazatelem na ladičáku.
PS pokud by se tedy "válela" krabice na 203U-14 - nevím která je vlastně správná (s otvory či bez nich). Přesto ji uvedu v Galerii.
Díky všem za snahu o osvětlení.
Balek
Příspěvek od Balek » 05.01. 2015, 10:56
Běžně se oběvují 203U v obou typech skříní jak bez otvorů zhora tak s větracími otvory. Původní elektronky byly od Philipse, bohužel se téměř vžby nezachovaly nejvíce se měnily usměrňovačky, já mám jednu chcíplou UY1N Philips, funkční jsem snad ani neviděl.
vandler
Příspěvek od vandler » 18.07. 2016, 14:07
K dotazu na elku UY1N: Lze ji nahradit typem UY 1 NS, která byla ve starých televizorech, které měly jen 6 kanálů - např. ATHIOS a ATHOS II. ATHOSů bylo mezi lidmi mnoho, je šance, že by se někde ještě nějaký našel.
Vlastnostmi (žhavicí napětí, ... ) je shodná, snese jen větší impulsní proud (má o něo menší vnitřní odpor, takže i se starší elektronkou dostane přijímač o něco vyšší napětí, jako by byla osazená nová UY i N. Rozdíl je až 30 Voltů (vyzkoušeno u RYTMUSE - 494 U).
Pokud jde o doutnavku připojenou ke žhavicímu okruhu usměrňovačky, lze použít téměř jakoukoliv - vyzkoušena telefonní doutnavka (zápalné napětí 70 Volt) a vyhověla i doutnavka v bajonetové patici na 220 V - když se z patice vyjmula a odstranil se sériový odpor.
