Zdroj
Zdroj
Příspěvekod Pepan » 12.11. 2014, 12:07
Dobrý den. Obracím se na Vás s prosbou, nechci dlouze a možná i nebezpečně vymýšlet již někde vyzkoušené. Na netu jsem jaksi nesehnal. Potřebuji pro své pokusy tento zdroj, resp výstup stejnosměrného napětí : 1 až 1,5V, 1,5 až 2V a 2,5 až 4V , proud pro každé napětí max do 0,2 A (již s rezervou 1/3).Nepomohl by mi někdo, jedná se o zdroj pro žhavení elektronek z bateriových přijímačů. Uvažoval jsem o 2 zvonkových trafem, těch mám dost. Jedná se jen o pokusy, ne něco stabilního, proto klidně i ta dvě tráfka. Děkuji všem co mi pomohou, moc!! Pepan
Pepan
Re: Zdroj
Příspěvekod Jan55 » 12.11. 2014, 12:29
A co použít pro regulaci napětí LM317, ta začíná na 1,2V až po o něco menší než je napájení LM317, proud by šel omezit nejjednodušeji rezistorem, případně žárovkou. Ale elektronka si vezme svůj proud co s ní proteče, tak omezení snad jen kvůli zkratu. Pokud k tomu bude voltmetr, tak si nastavíš napětí podle libosti. Ty zvonkové trafa bych klidně použil. :D
Obrázky: 76
Re: Zdroj
Příspěvekod Heptoda » 13.11. 2014, 09:06
Hodně najdeš i např. zde: http://www.belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm
Zpět na Ostatní
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
cron
TOPlist
