Zkoušeč svodu kondenzátorů
Příspěvekod Jan55 » 16.06. 2016, 21:56
Tak jsem již narychlo udělal měřič svodu kondenzátorů od Franty Peřiny ze stránky http://nostalgyradio.cz/blog/Hratky-s-kondenzatory. Použil jsem ECC83 a funguje to vcelku pěkně. Je tam podobný problém jak píše mkat ve vzkazovníku, že po nabití dobrého kondenzátoru je výchylka přes 100uA, ale není to problém. Pokud je svod, padne to k nule, nebo poblíž, podle velikosti svodu, jak je psáno v návodu. Nacpal jsem to do krabičky od zdroje PC, byl zrovna po ruce a všechno se tam pěkně vešlo. Již jen musím dát nějakou síťovinu na otvory v krytu po ventilátoru, aby tam nepadal bordel(drátky apod.) Zkusil jsem i nějaké keramiky a pokud jsou v pořádku, funguje to dobře, špatné to hned odhalí.
734733732731730
Obrázky: 76
Příspěvekod Franta » 17.06. 2016, 08:40
Jan55 > blahopřeji k úspěchu. Vzdor poukazům v nedávné diskusi na určité nepřesnosti časem zjistíš, že je to užitečný pomocník :)
Příspěvekod Jan55 » 17.06. 2016, 09:22
Franta píše:Jan55 > blahopřeji k úspěchu. Vzdor poukazům v nedávné diskusi na určité nepřesnosti časem zjistíš, že je to užitečný pomocník :)
Franto, děkuji. :D Tak ono se má vyzkoušet všechno, nikdy není špatné mít více zkoušečů a jak se budou užívat si myslím přinese čas. Mám tam zapojené dvě objímky na možnost použití i 6BC32, pokud jí někde vyštrachám. Na nízkonapěťové kondíky jsem měřič neměl, takže již ho mám a děkuji za návod :thumbsup: Jsem zvědav na ten Tvůj, kouknu na něj na Jemčině. Hezký den Honza. ;)
Obrázky: 76
Příspěvekod Heptoda » 17.06. 2016, 09:35
Aha, tak proto ta ta druhá objímka! A já si tady lámal hlavu... Také se připojuji ke gratulantům. Pěkné a zajímavě pojatá výroba. Bohužel já makám na baráku, tak se výroba posouvá a posouvá... :(
Příspěvekod Jan55 » 17.06. 2016, 10:05
Heptoda píše:Aha, tak proto ta ta druhá objímka! A já si tady lámal hlavu... Také se připojuji ke gratulantům. Pěkné a zajímavě pojatá výroba. Bohužel já makám na baráku, tak se výroba posouvá a posouvá... :(
Zdravím Vráťo,
děkuji, já to dělal po chvílích zvečera, také je pořád nějaká jiná práce, zahrada, barák a tak podobně. Do toho nějaké příbuzenské oslavy a pak je málo času, nebo i chuti.
Obrázky: 76
Příspěvekod mkat » 17.06. 2016, 14:59
Ja to už mám tiež hotové.A taktiež mám dve objímky.Pre ECC83 a 12BC32.Fotku nedávam ,Vzhladove to nie je bohviečo.Ale účel splní.
mkat
Obrázky: 18
Příspěvekod Jan55 » 17.06. 2016, 15:50
mkat: tak hlavně ať to slouží ke svému účelu a hodně úspěchů při hledání špatných kondů ;)
Obrázky: 76
Příspěvekod keszeg » 17.06. 2016, 20:28
na základě článku v starším díle Radiojournalu jsem taky vyrobil svůj měřák na svody kondenzátorů. Má to přepínání zkušebního napětí 100/200V i vypínač tohoto napětí, kromě toho jsem doplnil o kontrolními rezistory 50M/200M, tím pádem i možnosti nastavení citlivosti na maximální výchylku, což je vidět i na obrázcích, když přepínač 50M je zapnut.
Zatím mi spolehlivě ukazál nepoužitelné kondíky.
keszeg
Příspěvekod jardap » 21.06. 2016, 15:35
Zdravím, pěkná práce. Chtěl jsem se zeptat, nemůžu najít trafo s odbočkou na žhavení. Je možné použít trafo bez vyvedeného středu na žhavení a zem dát na jeden konec žhavení? Díky Jarda
jardap
Příspěvekod Viktor » 22.06. 2016, 06:31
Bez problémů lze použít žhavící vinutí bez vyvedeného středu. Jeden konec se právě uzemní, jak píšete.
Viktor
Kdo je online
TOPlist
